京朗仕特防爆数字钳形表显示“OL”是什么意思
京朗仕特防爆数字钳形表WB06的外观采用经典的黑红色为主,整体的设计上可以说是独具匠心,更展现出了专业可靠的气质与防爆设备安全属性的结合。在操作台和钳口的部分均使用了黑色,给人以坚固耐用的感觉,与设备外壳的红色形成对比,能够降低光线对使用人员操作时的干扰。在操作台上方设有旋转钮,通过它可以切换不同功能和量程,满足了多样化功能的需求,能快速准确地调整到合适模式。而且京朗仕特防爆数字钳形表通过了严格的防爆安全认证,能在危险环境下安全稳定的运行工作,为操作人员后续工作提供了安全保障,成为了工作人员得力助手,下面我们就具体的来了解下京朗仕特防爆数字钳形表卓越的功能有哪些吧!
防爆设备京朗仕特防爆数字钳形表
1.京朗仕特防爆数字钳形表在电路设计和材料选择上有很大不同,通过选择特殊的材料制作外壳和改变电路能将使用时潜在的火花和高温等情况避免,从而避免引发火灾等危害的发生。
京朗仕特防爆数字钳形表的外壳由防静电材料制成,有效防止静电产生;在可测量交流和直流电路的电压、交流电流、电阻和温度的准确值,了解当前被测电气设备的情况,无论是对于维护、故障查找都是非常快速的,极大的降低了工作难度;由于采用本安电路可不断电直接测量,加大了测量的精准度,减少了因需要断电操作带来的麻烦;多样化的功能中包括了可进行二极管及通断测试,方便检查二极管的情况与线路连通情况,对于电气设备问题的排查是非常重要的。这些测量数据会采用31/2位LCD显示,清晰直观不受光线影响,同时测量数据保持,方便工作人员查看记录;支持相对值测量,满足不同测量场景的需求,并且具有自动手动量程转换功能,一键快捷得出想要的结果;如果在开机后长时间不用的情况下自动断电及报警,以节省电量,避免电量过多损耗和意外的发生。
2.京朗仕特防爆数字钳形表重量含电池约为210g,外型尺寸:190(L) × 70(W) × 28(D)mm,拿在手里不会感到负担,使用时握在手里非常的有质感,能单手对线路测量,测量结果会实时显示在屏幕上。
一般来说显示屏显示的最大读数1999 单位显示,超出测量值时屏幕上会显“OL”,这是过量程指示,此时我们要及时的调整测量方式;常见的测量方式:双积分式A/D转换,能够保证测量数据的准确性,做到了实时检测的要求,采样速率:约每秒3次,快速捕捉测量结果,满足相应的安全标准:IEC1010的600V CAT. Ⅱ和污染程度2要求,确保了测量过程是安全进行的;需要注意的是使用京朗仕特防爆数字钳形表工作环境:0℃~+40℃,相对湿度小于80%,确保在适合的环境之中使用,在测量工作完成后要存储在环境:-10℃~+60℃,相对湿度小于80%之中,便于设备的长时间保存。测量的准确度:直流电压 (DCV)±(0.5%+3d) 量程200mv、2V、20V、200V (DCV)±(1.0%+5d) 量程1000V 交流电压 (ACV)±(1.0%+25d) 量程2V、20V、200V 交流电流(ACA)±(2.5%+25d) 量程2A (ACA)±(2.0%+10d) 量程20A、200A (ACA)±(2.0%+5d) 量程400A 电阻 (Ω)±(1.5%+5d) 量程200Ω (Ω)±(1.0%+4d) 量程2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ;(Ω)±(2.0%+5d) 量程20MΩ。
京朗仕特防爆数字钳形表是能够在易燃易爆高危险环境中精准且安全测量电气设备的常用工具,通过严苛的电路设计与材料选择,能适用在加油站、石油化工、工业等存在可燃性气体的1 区、2 区和一般场所使用。需要注意的是在有可燃性气体的1 区和2 区血量能不断电直接测,但在测量过程中发现防爆数字钳形表的电量不足,需要更换电池时,不要在1 区和2 区内打开后盖进行更换,要走出1 区和2 区范围内,在远离1 区和2 区的非危险场所进行更换。
