开箱直击!四盘位M.2 SSD神器ICY DOCK MB204MP-1B实测:PCIe 4.0插槽秒变高速存储中心
最近大家是不是都有这种感觉,手机相册动不动就提醒空间不足,电脑里的文件也越来越多,找个东西都费劲。这都是数据量爆炸惹的祸,硬盘容量需求就像个无底洞,越来越大。再看看咱的电脑主板,M.2 NVMe SSD 接口少得可怜,PCIe 接口倒是有,可很多都在 “睡大觉”,这不是资源浪费嘛!
高速存储
别愁啦!ICY DOCK 带着秘密武器来拯救大家了,那就是全新的 ExpressSlot MB204MP - 1B PCIe 硬盘抽取盒。这玩意儿可不简单,是可拆卸式 4 盘位 M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD 硬盘抽取盒,既创新又实用。而且它超贴心,还能向下兼容 M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD,有了它,存储扩展变得又灵活又高效。
高速存储
MB204MP - 1B 简直是个 “矛盾化解大师”,完美解决了主板接口资源紧张和 PCIe 接口闲置的难题。以后再也不用为接口不够而发愁,也不用看着 PCIe 接口干瞪眼了。只要你的主板支持 PCIe 分叉功能(也就是能用 x4、x4、x4、x4 的方式利用 16x 插槽),就能轻轻松松激活四个额外的 M.2 NVMe SSD 存储通道,而且个个都能全速运行!还能通过一个 PCIe x16 插槽,快速装上或取下四个独立的 M.2 NVMe SSD,不管数据怎么增长,都能轻松应对。
要是你在空间有限的机箱环境进行PCIe扩展,MB204MP - 1B 更是你的不二之选。它能实现高密度 M.2 NVMe SSD 的安装,维护、升级和更换硬盘都超方便。所以在数据中心、高性能计算还有企业存储这些对空间利用率和便捷访问要求超高的场景里,它可是大受欢迎,简直就是为这些场景量身定制的!
今天就给大家带来它的详细开箱评测。
一、包装:简约不简单,信息全透明
高速存储高速存储
拿到手,首先映入眼帘的是它简洁现代的牛皮纸盒包装,满满的环保风,这年头,环保理念贯彻到产品包装里,好感度瞬间 up!纸盒正面大大方方展示着产品外观,各种关键信息和规格说明一应俱全,不用开箱,你就能对这玩意儿有个初步印象。翻到背面,好家伙,各项参数、精确尺寸罗列得清清楚楚,简直是选择困难症患者的救星,入手前心里有底,就不怕踩坑。从包装细节就能看出厂家的用心,诚意满满。
二、配件:细致入微,装机无忧
高速存储
小心翼翼拆开包装,MB204MP - 1B 静静躺在防静电袋里,这小细节太加分了,静电可是电子设备的隐形杀手,这么一保护,安全感拉满,产品的清洁和安全也有了保障。除了主角,包装里还有一本超详尽的使用说明书,事无巨细地教你怎么摆弄这玩意儿;还有专用螺丝包,可别小瞧这些螺丝,有了它们,才能把 MB204MP - 1B 稳稳当当地安装在电脑机箱 PCIe 插槽的 I/O 面板支架上,厂家想得太周到了。
三、外观与结构:坚固与轻盈并存
高速存储高速存储
把它拿在手里端详,ABS 塑料和一整块铝板的组合设计让人眼前一亮。上手第一感觉就是扎实,屏蔽外壳严丝合缝,坚固程度毋庸置疑,用个三五年肯定不在话下。再仔细瞧瞧,散热孔分布得很均匀,看来厂家在散热上下了不少功夫。别看它这么结实,重量却控制得很好,轻盈便携,据官方介绍,这设计能适应各种复杂工作环境,无人机、自动驾驶这些对设备要求极高的精密领域都能轻松适配,厉害了我的哥!
四、散热:多重保障,清凉一夏
高速存储高速存储
散热可是硬盘的命根子,MB204MP - 1B 在这方面堪称 “卷王”。每个可拆卸硬盘托盘都自带独立铝质散热器,就像给每个硬盘都配了个专属小空调,能把热量快速导出。再加上附赠的导热硅胶片,这导热效果直接起飞,让 SSD 和铝散热器之间的热量传导更高效,散热效果大大增强。这还没完,它还配备了一个 50mm 的大尺寸冷却风扇,独特的气流系统能精准引导空气流动,迅速把热气排出去,给硬盘营造一个凉爽的工作环境。要是你在安静的环境里使用,或者电脑本身散热就够强,没关系,它还有风扇开 / 关开关,一键就能禁用风扇,设计太人性化了。
五、托盘设计:创新引领便捷新潮流
高速存储高速存储
不得不说,这个 M.2 SSD 托盘设计简直是神来之笔!采用创新的可拆卸无工具安装方式,托盘上的人体工学快速释放旋钮,轻轻往左一滑,M.2 SSD 托盘就能轻松取出,整个操作丝滑流畅,不超过一分钟就能搞定。想想以前换 M.2 转接卡,又是拆主板转接卡,又是卸螺丝,折腾半天还不一定能弄好,MB204MP - 1B 的设计简直是降维打击,大大提升了操作的便捷性和效率,以后装机升级再也不用怕麻烦了。
六、兼容性:包容万象,满足多元需求
高速存储
它的托盘兼容性也十分出色,支持 30mm 到 80mm 长度范围内的 M.2 硬盘,2230、2242、2260、2280 这些常见规格都能完美适配。不管你手头的 M.2 SSD 是什么型号,它都能轻松接纳,满足你多样化的存储需求,再也不用担心硬盘和设备不兼容的问题了。
七、状态指示:一目了然,时刻掌控
高速存储
抽取盒本体上有四个 LED 指示灯,分别对应四块 M.2 硬盘托盘,这设计太贴心了!硬盘成功识别,指示灯常亮绿色,就像在说 “我已就绪,随时待命”;读取数据时,指示灯闪烁绿色,仿佛在告诉你 “我正努力工作呢”;要是系统检测不到硬盘,指示灯就熄灭,提醒你赶紧检查一下。有了这几个小灯,硬盘的工作状态一目了然,时刻掌握设备动态。
八、RAID 阵列:性能与成本的完美平衡
高速存储高速存储
在技术层面,MB204MP - 1B 的表现同样惊艳。它全面兼容英特尔的 Intel® VROC(基于 CPU 的虚拟 RAID)技术和 AMD 的 PCIe 4.0 NVMe RAID 技术,这意味着你可以轻松使用多达四块 M.2 NVMe 4.0 固态硬盘,构建高性能的可启动 RAID 0/1/5/10 阵列。关键是,不需要额外购置价格昂贵的独立 RAID 控制器,就能实现强大的阵列功能,大大削减了系统构建成本,性能还丝毫不打折扣,简直是性价比之王!不过得注意,它的 RAID 功能受主板设计和要求的约束,大家装机的时候要提前做好功课。
九、电源技术:智能节能,绿色先行
高速存储
硬盘盒前端的 LED 状态指示灯能随时让你了解硬盘工作状态,这个功能很实用。更厉害的是,它采用了 APT(Active Power Technology)主动电源启动技术,要是硬盘盒在未装载硬盘的情况下启动,它不会自动通电。这不仅确保了电源管理的高效运行,还能有效节约能源,环保又省钱,必须点赞!
测试部分
高速存储
(装机效果图)
高速存储
接下来使用M.2 NVMe SSD分别进行直连和转接测试。
M.2 NVMe SSD直连测试:
高速存储
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到M.2 SSD的相关信息,容量512GB,NVMe传输协议,支持PCIe 4.0传输模式,该传输模式理论最高传输速度为64Gbps。
1.1-Crystaldiskmark
高速存储
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2 NVMe SSD性能进行基准测试,读取达到7367.07MB/s,写入达到4913.53MB/s。
1.2-AS SSD Benchmark
高速存储
AS SSD Benchmark测得平均读取速度为6104.17MB/s,平均写入速度为4209.50MB/s。
1.3-ATTO
高速存储
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.48GB/s,平均读取速度为6.82GB/s。
1.4-HD Tune
高速存储
HD Tune稳定测试,平均速度为2035.9MB/s。
M.2 NVMe SSD通过MB204MP-1B转接到PCIe测试:
M.2 NVMe SSD通过ICY DOCK 204MP-1B接入PCIe 4.0 x16进行简单测试
2.1-Crystaldiskmark
高速存储
同样上述步骤,Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2 NVMe SSD性能进行基准测试,读取达到7319.76MB/s,写入达到4810.25MB/s。
2.2-AS SSD Benchmark
高速存储
AS SSD Benchmark测得平均读取速度为6241.15MB/s,平均写入速度为4315.78MB/s。
2.3-ATTO
高速存储
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.49GB/s,平均读取速度为6.84GB/s。
2.4-HD Tune
高速存储
测试对比可以看出,使用MB204MP-1B硬盘盒,M.2 SSD的速度没有降速。
温度测试
高速存储
在进行基准测试的过程中,我们同时记录了M.2 NVMe SSD的温度情况。经过30分钟的压力测试,当SSD直接连接时,其温度达到了42°C,这一数值处于大部分M.2 NVMe SSD正常工作的温度范围内。
高速存储
在将M.2 NVMe SSD通过MB204MP-1B转接至PCIe进行测试时,其温度仅达到42°C,这一数据充分展示了MB204MP-1B卓越的散热能力。即便是在经历长时间的高负荷运作,它也能确保硬盘性能的稳定性。此外,其高效的散热机制还有助于延长硬盘的使用寿命。
经过一番详细的开箱评测,MB204MP - 1B 在各个方面的表现都可圈可点,无论是包装设计、配件细节,还是散热、兼容性、技术功能等核心部分,都展现出了极高的水准。如果你也是 DIY 装机爱好者,或者对存储设备有高性能、高便捷性的需求,MB204MP - 1B 绝对值得你考虑。同时,ICY DOCK还推出了升级版的MB204MP-B,它最高支持PCIe 5.0标准。这两款产品在设计理念与性能表现上如出一辙。用户可以根据自己的实际需求,灵活选择不同规格的4盘位快速抽取式PCIe M.2 SSD扩展方案。
如果你正在寻找一台能榨干PCIe 4.0性能、同时把M.2 SSD变成「乐高积木」的扩展神器,MB204MP-1B就是当前市面最接近完美的答案。(价格?都上四块NVMe了,还在乎这点投资?)
