87245系列LAN平均功率探头
系列LAN平均功率探头
-XLT -
87245B/D/H/L LAN平均功率探头是一款基于LAN接口的二极管检波式高精度、大动态范围平均功率测量仪器,可实现各种格式信号平均功率的准确测量。频率范围覆盖8kHz~67GHz,最高功率测量准确度可达±0.20dB。本产品体积小、重量轻、可配接到计算机使用,能灵活扩展电子测量仪器和测试系统的功率测量功能,适用于外场测试、生产线测试和系统集成。
注意:LAN平均功率探头必须连接到PoE接口实现供电和通信,推荐采购本产品选件PoE交换机使用。
87245系列LAN平均功率探头
功率探头
远距离功率测量
87245系列通过连接PoE接口,可以实现长达60米的远程功率监测。
宽频带、大动态范围功率测量
87245系列LAN平均功率探头频率范围覆盖8kHz~67GHz,功率测量范围覆盖-70dBm~+26dBm。
各种格式信号平均功率的准确测量
87245系列LAN平均功率探头适用于通信等领域功率测量,信号格式包括连续波、脉冲调制、3G/4G/5G等矢量调制信号。87245系列具有优异的平均功率测量准确度,例如87245D在-45dBm~+20dBm范围内,功率测量准确度±0.20dB。
结构小巧便于携带
87245系列LAN平均功率探头可手持操作,重量不超过0.5kg,便于随身携带。
产品特征
功率探头
THE END
