TPS7B85-Q1 具有集成电压监控功能的汽车类 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
TPS7B85-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件的静态电流仅为 18μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度范围内具有 ±0.75% 的严格直流精度。
*附件:TPS7B85-Q1 具有电源正常和集成电压监控功能的 150mA、40V、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7B85-Q1 配备了电源正常和集成电压监控功能。电源就绪延迟和电压阈值可通过外部元件进行调整。集成的电压检测器可用于监控输入电压,并在电池电压开始下降时提醒下游组件(如 MCU)。
该器件采用小型 VSON 封装,有助于实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。低热阻使整个器件的耗散很大,但仍能持续运行。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:3.3 V 和 5 V(固定)
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压差电压:
    • 150 mA (V 时) 为 225 mV(最大值) ≥ 3.3 V)
  • 低静态电流:
    • 18 μA(典型值)
    • 禁用时 4 μA(最大值)
  • 出色的线路瞬态响应:
    • ±2% V冷启动期间的偏差
    • ±2% V偏差 (1 V/μs V转换速率)
  • 集成电压检测
  • 具有可调阈值和可编程延迟周期的电源正常
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 功能安全
  • 封装:带导热垫的 10 引脚 VSON
    • 低热阻 (R θJA ): 50.3°C/W
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7B85-Q1
  • 类型‌:150mA、40V 低压差稳压器(LDO)
  • 特殊功能‌:具有电源正常(Power-Good)和集成电压监控功能
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3 V至40 V(最大42 V)
  • 输出电压‌:固定3.3 V或5 V
  • 输出电流‌:最大150 mA
  • 输出电压精度‌:±0.75%(最大)
  • 低压差电压‌:最大225 mV(150 mA负载时)
  • 低静态电流‌:典型18 µA,禁用时最大4 µA
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:可调阈值和可编程延迟
  • 集成电压检测‌:用于监控输入电压
  • 优秀的瞬态响应‌:冷启动和负载变化时输出电压偏差±2%
3. 封装与热性能
  • 封装‌:10引脚VSON,带散热焊盘
  • 热阻‌:RθJA = 50.3°C/W
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、电源正常(PG)、电源正常调整(PGADJ)、延迟(DELAY)、地(GND)、输出(OUT)等
  • 功能‌:
    • EN引脚:用于启用或禁用设备
    • PG引脚:电源正常信号输出,内部上拉电阻
    • PGADJ引脚:用于调整电源正常阈值
    • DELAY引脚:用于设置电源正常延迟时间
5. 电气特性
  • 输出电压准确性‌:在-40°C至+150°C范围内为±0.75%
  • 线性调整率‌:0.2%(最大)
  • 负载调整率‌:0.2%(最大)
  • 静态电流‌:18 µA(典型),禁用时4 µA(最大)
  • 热关断温度‌:175°C(典型)
6. 应用信息
  • 电容选择‌:推荐输入电容至少0.1 µF,输出电容至少2.2 µF
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
  • 反向电流保护‌:设备内部有保护机制,但建议外部保护以应对长时间反向电压
7. 典型应用
  • 电路图‌:提供了典型应用电路图
  • 设计指南‌:包括如何选择电容、设置电源正常阈值和延迟时间等
8. 电源供应建议
  • 输入电压稳定性‌:为确保输出电压的稳定性和动态性能,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
  • 热设计‌:设备热性能受PCB布局和散热焊盘连接质量影响,建议良好散热设计
9. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:提供设备命名规则和相关文档支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛和相关应用报告
