DS1746 Y2K兼容、非易失时钟RAM技术手册
概述
DS1746是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和128k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1746内所有寄存器的访问都通过字节宽接口实现,如图1所示。RTC信息和控制位驻留在RAM的前八个位置。RTC寄存器包含24小时二进制编码十进制(BCD)格式的世纪、年、月、日期、星期、时、分和秒数据。每月的日期和闰年会自动校正。RTC时钟寄存器采用双缓冲,以避免在时钟更新周期过程中访问错误数据。双缓冲系统还可以防止因访问时间寄存器数据而造成的时间损失,因为计时倒计时会持续不断进行。DS1746还包含自己的电源故障电路,当VCC电源处于超出容差的状态时,该电路会取消选择器件。低VCC电平会导致系统操作不可预测,而此功能避免了错误的访问和更新周期,可在此期间防止数据丢失。
数据表:*附件:DS1746 Y2K兼容、非易失时钟RAM技术手册.pdf
特性
  • 集成NV SRAM、实时时钟、晶体、电源故障控制电路和锂能源
  • 时钟寄存器的访问方式与静态RAM的访问方式相同。这些寄存器驻留在RAM的前八个位置。
  • 世纪字节寄存器(即符合Y2K标准)
  • 具有完全的非易失性,在没有电源的情况下可运行超过10年
  • BCD编码的世纪、年、月、日期、星期、时、分、秒,自动闰年补偿有效期至2100年
  • 电池电压电平指示器标志
  • 电源故障写保护支持±10% VCC电源容差
  • 锂能源在首次通电之前会断电以保持新鲜度
  • 仅DIP模块标准JEDEC字节宽128k x 8静态RAM引脚排列
  • 仅PowerCap模块板
    • 表面贴装封装便于直接
    • 连接到PowerCap包含
    • 电池和晶体
    • 可更换电池(PowerCap)
    • 上电复位输出与其他密度的DS174xP计时RAM引脚兼容
  • 还提供工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
寄存器
寄存器
框图
寄存器
