TPS7B87-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、40V、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7B87-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接到电池。该器件的输入电压范围可扩展至 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件在轻负载时的静态电流仅为 17μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度下具有 ±0.85% 的严格直流精度。
*附件:具有电源正常功能的 TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压差稳压器 数据表 .pdf
电源就绪延迟可通过外部组件进行调整,从而允许配置延迟时间以适应特定于应用的系统。
该器件采用导热封装,使器件能够有效地将热量传递到电路板。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:3.3 V 和 5 V(固定)
  • 最大输出电流:500 mA
  • 输出电压精度:±0.85%(最大值)
  • 低压差电压:
    • 450 mA 时为 475 mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • 轻负载时为 17 μA(典型值)
  • 出色的线路瞬态响应:
    • ±2% V冷启动期间的偏差
    • ±2% V偏差 (1 V/μs V转换速率)
  • 具有可编程延迟周期的电源正常
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 套餐选项:
    • 5 引脚 TO-252 封装:29.7°C/W RθJA
    • 带导热垫的 8 引脚 HSOIC-8 封装:41.8°C/W RθJA
参数
局域网
方框图
局域网
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7B87-Q1
  • 类型‌:500mA、40V 低压差稳压器(LDO)
  • 特殊功能‌:具有电源正常(Power-Good)功能
  • 封装选项‌:5引脚TO-252封装,8引脚HSOIC-8封装(带散热焊盘)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3 V至40 V
  • 输出电压‌:固定电压版本可选,最高可达18 V
  • 输出电流‌:最大500 mA
  • 输出电压精度‌:±0.85%(最大)
  • 低压差电压‌:最大475 mV(450 mA负载时)
  • 低静态电流‌:典型17 µA(轻负载时)
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:可编程延迟时间
  • 热性能‌:不同封装热阻不同,TO-252封装为29.7°C/W,HSOIC-8封装为41.8°C/W
3. 封装与热性能
  • TO-252封装‌:热阻RθJA为29.7°C/W
  • HSOIC-8封装‌:热阻RθJA为41.8°C/W
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、输出(OUT)、地(GND)、延迟(DELAY)、电源正常(PG)等
  • 功能‌:
    • DELAY引脚:用于调整电源正常信号的延迟时间
    • PG引脚:电源正常信号输出,内部上拉电阻
5. 电气特性
  • 输出电压准确性‌:在-40°C至+150°C范围内为±0.85%
  • 线性调整率‌:未具体给出,但提及了优秀的线瞬态响应
  • 负载调整率‌:未具体给出,但提及了优秀的负载瞬态响应
  • 静态电流‌:17 µA(典型,轻负载时),禁用时最大26 µA
  • 热关断温度‌:175°C(典型)
6. 应用信息
  • 电容选择‌:推荐输入电容至少0.1 µF,输出电容至少2.2 µF
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
  • 反向电流保护‌:建议外部保护电路以应对可能的反向电流情况
7. 典型应用
  • 电路图‌:提供了典型应用电路图
  • 设计指南‌:包括如何选择电容、设置电源正常延迟时间等
8. 电源供应建议
  • 输入电压稳定性‌:为确保输出电压的稳定性和动态性能,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
  • 热设计‌:设备热性能受PCB布局和散热焊盘连接质量影响,建议良好散热设计
9. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:提供设备命名规则和相关文档支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛和相关应用报告
