运算放大器的基本定义和工作原理
从本文开始,我们要为您介绍在电路设计中非常重要且会频繁出现的角色——运算放大器。我们会说明运算放大器的基本定义、内部原理、运作方式以及它们的电气特性,先来看看运算放大器是什么模样。
一运算放大器长这样
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直流耦合放大器件。它通常由多级放大电路组成,能够对输入信号进行放大、运算等处理。
运算放大器
图1.运算放大器的表示符号和五个端子
在电路中,运算放大器的符号是一个三角形。图1中的运算放大器有五个端子:1)同相输入;2)反相输入;3)输出;4)正电源;及5)负电源。这里“反相”和“同相”表示相对于输出的极性。
施加于同相输入端的电压相对于反相输入电位放大了AV倍。输出端与同相输入端具有相同的相位。施加于反相输入端的电压相对于同相输入电位也放大了AV倍。输出端与反相输入端具有相反的相位。
输出端提供的电压等于反相输入端与同相输入端之间的电压差乘以AV。当反相输入端与同相输入端具有相同电压和相位时,输出电压变为零。当反相输入端与同相输入端具有相同电压但相位相反时,输出端与同相输入端同相,所得到的电压等于二者的电压差乘以AV后的两倍。
运算放大器用途非常广泛。例如,东芝I/O全系列运算放大器TC75S102因为具有超低电流消耗的特点,最适合物联网设备的长期运行场景。再比如东芝的低噪声运算放大器TC75S67TU,将其和高性能传感器元件配合使用,可以实现高灵敏度、高精度的传感性能,对微弱的有用信号进行有效放大。
二运算放大器内部的运行“周天”
图2显示了运算放大器的简化等效电路,其由多个MOSFET组成。为使CMOS运算放大器正常工作,这些MOSFET必须在饱和区工作。图3显示了MOSFET的饱和区。
MOSFET在该区域内的工作方式如下:1,随着栅极-源极电压的升高,漏极电流增大;2随着漏极-源极电压的升高,漏极电流略微增大。漏极电流的细微变化会引起漏极-源极电压的显著变化。
运算放大器
图2:运算放大器的简化等效电路
运算放大器
图3:N沟道MOSFET的ID-VDS曲线
运算放大器各部分的功能如下:
● 差分输入对:放大VIN(+)输入端与VIN(-)输入端之间的电压差
● 电流镜:为构成差分输入对的Qp1和Qp2提供等量电流。电流镜用作差分输入对的负载电阻。电流镜的输出端(即差分输入对的漏极端子)通常具有高阻抗,很难用典型电阻器获得这么高的阻抗。因此,第一级差分放大器具有高增益。这种由晶体管构成的电阻负载称为有源负载。
● 电流源:确定流向差分输入对和共源放大器的电流量。电流源用作共源放大器的有源负载。
● 共源放大器:为连接至输出端的外部负载提供驱动电流,并补偿第一段差分放大器的增益。
我们来看下带有恒流源(Qp3)的电路(图2)。假设施加于VIN(-)和VIN(-)的输入电压升高了ΔV,增至(VDD–VIN+ΔV)。由于此电路有一个电流源,故流入差分输入对的电流保持不变。因此,Qn1的漏源电压(VDS_n3)保持不变。同理,VDS_n2保持不变。因此,对于共模输入电压,输出电压均保持恒定。(Qp3的VSD_p3补偿ΔV。由于电流源的源漏电压发生变化,故流向差分输入对的电流也会相应变化。由于电流源的漏源电压发生变化,故漏极电流(ID)也相应变化。但ID仅随VDS略微变化。故ID无显著变化。)当共模输入电压施加于VIN(+)和VIN(-)时,电流源的作用就是保持输出电压恒定。
运算放大器
图4:运算放大器的内部运行
让我们再来看下对VIN(+)和VIN(-)施加不同电压的情况(图4)。Qn2的漏极电压(VD_n2)从初始电压开始升高。增加的VD_n2被转移至后续的共源放大器。共源放大器的VGS_n3升高,导致ID_n3增大。但ID_n3的增大受到电流源的Qp4的限制。由于VGS_n3的升高不会导致ID_n3增大,故Qn3的漏源电压(VDS_n3)降低。这意味着当VIN(-)电压升高时,VOUT电压会降低。
本篇我们了解了运算放大器的基本定义和内部工作原理,下篇我们将分享运算放大器在系统设计中的正确“打开方式”。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
