TPS7B84-Q1 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7B84-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件的静态电流仅为 18μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
TPS7B84-Q1 具有固定和可调输出类型。宽输出电压范围允许该器件为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及 MCU 和处理器提供电源。
*附件:TPS7B84-Q1 150mA、40V、可调低压差稳压器 数据表.pdf
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度范围内具有 ±0.75% 的严格直流精度。
该器件采用 SOT223 封装和具有可润湿侧面的小型 VSON 封装,有助于实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。低热阻使整个器件的耗散很大,但仍能持续运行。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:
    • 可调输出:1.2 V 至 18 V
    • 固定输出:3.3 V 和 5 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压差电压:
    • 150 mA (V 时) 为 225 mV(最大值) ≥ 3.3 V)
  • 低静态电流:
    • 18 μA(典型值)
    • 禁用时 4 μA(最大值)
  • 出色的线路瞬态响应:
    • ±2% V冷启动期间的偏差
    • ±2% V偏差 (1 V/μs V转换速率)
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 功能安全
  • 套餐选项:
    • DRB(8 引脚 VSON)、R θJA : 50.8°C/瓦
    • DCY(4 引脚 SOT-223),R θJA : 85.5°C/瓦
参数
控制器
方框图
控制器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7B84-Q1
  • 类型‌:150mA,40V,可调低压差稳压器(LDO)
  • 应用‌:专为汽车应用中的电池连接设计
  • 封装选项‌:VSON(8引脚),SOT-223(4引脚)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3 V至40 V
  • 输出电压范围‌:可调,具体范围取决于反馈分压器设置
  • 输出电流‌:最大150 mA
  • 低静态电流‌:18 µA(轻负载时)
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:无直接提及,但具有使能(EN)引脚控制
  • 热性能‌:低热阻封装,有助于散热
3. 封装与尺寸
  • VSON封装‌:3.00 mm × 3.00 mm
  • SOT-223封装‌:6.50 mm × 3.50 mm
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、地(GND)、反馈(FB)、无连接(NC)等
  • 功能‌:
    • EN引脚:使能控制,低于使能逻辑输入低电平时禁用设备
    • FB引脚:反馈引脚,用于设置输出电压
    • NC引脚:无内部连接,建议接地以获得最佳热性能
5. 电气特性
  • 输出电压精度‌:未直接给出具体数值,但提到具有优秀的线性和负载调整率
  • 低压差电压‌:在最大输出电流时,低压差电压范围为160 mV至230 mV(具体取决于封装和输出电压)
  • 静态电流‌:18 µA(轻负载时)
  • 使能引脚电流‌:50 nA(典型值)
  • 热关断温度‌:175°C
6. 应用信息
  • 电容选择‌:
    • 输出电容:至少2.2 µF,推荐X5R或X7R型陶瓷电容
    • 输入电容:至少0.1 µF,推荐500 nF以上以获得良好的EMI性能
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
  • 反馈电阻选择‌:用于可调版本,根据所需输出电压设置反馈分压器
7. 典型应用
  • 电路图‌:提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图
  • 设计指南‌:包括如何选择电容、设置输出电压等
8. 电源供应建议
  • 输入电压稳定性‌:为确保输出电压的稳定性,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
  • 热设计‌:考虑到设备的功率耗散和封装热阻,建议进行良好的热设计
9. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:提供设备命名规则和相关文档支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛和相关应用报告
