氮化镓晶体管的并联设计技术手册免费下载
氮化镓晶体管的并联设计总结
先上链接,感兴趣的朋友可以直接下载:
*附件:氮化镓晶体管的并联设计.pdf
一、引言
  • 应用场景‌:并联开关管广泛应用于大功率场合,如牵引逆变器、可回收能源系统等。
  • 目的‌:本手册详细阐述了氮化镓(GaN)晶体管并联设计的具体细节,旨在帮助设计者优化系统性能。
二、氮化镓的关键特性及并联好处
1. 关键特性
  • 正温度系数的R DS(on) ‌:有助于并联器件的热平衡。
  • 稳定的门槛电压V GS(th) ‌:在工作温度范围内保持稳定,有利于均流。
  • 负温度系数的跨导g m‌:随温度升高而降低,有助于热平衡。
2. 并联好处
  • 提高散热能力
  • 冗余性
  • 提升输出功率
  • 易于模块化
三、并联氮化镓的布局及设计要点
1. 关键布局参数
  • 门极/源极电感L G1-4和L S1-4‌:使用星型接法平衡并最小化。
  • 共源极电感L QS1-4‌:包括共享/共同的源极电感及功率和驱动回路之间的耦合电感,应尽可能减小。
2. 门极驱动回路布局
  • 推荐‌:使用负的门极关断偏置电压(-3V至-6V),增加单独的门极电阻和源极电阻,以降低并联器件之间的门极震荡。
3. 功率回路布局
  • 推荐‌:减少功率回路长度,使用磁通抵消原则减少功率换流回路的电感。
四、4颗氮化镓晶体管并联的实际例子
1. 设计案例
  • 门极驱动回路‌:对称的门极走线和源极回路设计。
  • 功率部分‌:磁通抵消有效减少功率换流回路的电感。
2. 测试与验证
  • 满载仿真测试‌:在I max =136A, I RMS =65A, F SW =200kHz条件下,电流和电压开关波形良好。
  • 热分布测试‌:所有随机挑选的晶体管均达到热平衡,结温差在最恶劣条件下小于6℃,在最好条件下小于3℃。
五、总结
  • 内部特性优势‌:GaN Systems的增强型高电子迁移率晶体管(E-HEMT)的内部特性非常适合并联应用。
  • 布局重要性‌:对于并联高速GaN晶体管,布局需优化以减小寄生电感并确保平衡。
  • 实践验证‌:4颗GaN晶体管并联的设计案例及测试结果表明,所有晶体管均达到热平衡,验证了设计的有效性。
通过遵循本手册中的设计原则和实践指导,设计者可以优化氮化镓晶体管的并联设计,实现高性能的电力电子系统。
氮化镓(GaN)晶体管并联设计实例
=‌设计目标‌=
在=‌400V/30A‌=高功率系统中实现4颗GaN HEMT(增强型高电子迁移率晶体管)并联,优化均流、热平衡和开关性能,满足=‌**200kHz开关频率**‌=需求。
=‌关键特性与设计基础‌=
  1. =‌器件选型‌= :
    • 型号:GaN Systems GS66508T(650V/30A E-HEMT)
    • 特性:
      • 正温度系数Rds(on):温度升高时导通电阻增大,促进均流。
      • 阈值电压Vgs(th)稳定(1.5V±0.2V),避免并联器件驱动电压偏差。
      • 负温度系数跨导(gm):高温时跨导降低,抑制电流不均。
  2. =‌并联优势‌= :
    • 总输出电流提升至120A(4×30A),功率密度提高。
    • 冗余设计增强系统可靠性。
    • 分散热损耗,降低单器件温升。
=‌并联布局与电路设计‌=
=‌1. 驱动回路设计‌=
  • =‌门极驱动电路‌= :
    • 采用 =‌星型对称布局‌= ,确保每颗晶体管的门极路径长度一致(图1)。
    • 独立门极电阻(Rg=5Ω)和源极电阻(Rs=0.1Ω),抑制门极震荡。
    • 驱动电压:Vgs(on)=+6V,Vgs(off)=-3V(增强关断可靠性)。
  • =‌降低寄生电感‌= :
    • 门极回路总电感 <5nH,使用短且宽的PCB走线。
    • 共源极电感(Lcs) <1nH,通过磁通抵消布局实现。
=‌2. 功率回路设计‌=
  • =‌低电感拓扑‌= :
    • 采用“开尔文连接”分离功率回路和驱动回路。
    • 功率换流回路长度 <20mm,使用多层PCB叠层(图2)。
    • 磁通抵消原则:相邻层反向电流布局,降低回路电感至<10nH。
=‌3. 热设计‌=
  • 对称布局4颗GaN晶体管,确保散热路径均匀。
  • 共用一个铜基板散热器,导热硅脂填充间隙,结温差<5℃。
=‌实测数据与性能验证‌=
=‌1. 开关波形测试‌=
  • =‌条件‌= :Vin=400V, Iload=120A, fsw=200kHz
  • =‌结果‌= :
    • 开通时间:15ns(单管),并联后整体延迟<2ns。
    • 关断时间:20ns(单管),无电压过冲或振铃。
    • 开关损耗:Eon=12μJ,Eoff=18μJ(总损耗较单管增加<10%)。
=‌2. 热平衡测试‌=
  • =‌满载运行‌= (Tj_max=125℃):
    • 单管结温:104℃(最热),98℃(最冷),温差<6℃。
    • 散热器温升:ΔT=35℃(环境温度25℃)。
=‌3. 均流性能‌=
  • 电流不均衡度<5%(120A总电流下,单管电流28A~32A)。
=‌注意事项‌=
  1. =‌布局敏感参数‌= :
    • 门极路径对称性 > 寄生电感平衡。
    • 避免共源极电感耦合,优先使用独立源极引脚。
  2. =‌驱动隔离‌= :
    • 高侧浮动电压需采用高压差分探头测量,带宽≥500MHz。
  3. =‌动态均流优化‌= :
    • 增加源极负反馈电阻(Rs),抑制高频震荡。
=‌总结‌=
通过对称布局、低电感设计和热平衡优化,4颗GaN HEMT并联实例在400V/120A系统中实现了高效均流和稳定运行。此方案适用于电动汽车快充、数据中心电源等高功率密度场景,2025年技术条件下可进一步集成智能均流控制算法以提升动态响应。
=‌‌= :实际设计需结合具体器件手册和仿真工具(如PLECS)验证寄生参数影响。
