烧结银的导电性能比其他导电胶优势有哪些???
烧结银的导电性能比其他导电胶有明显优势,具体体现在以下方面:
与普通银系导电胶相比:普通银系导电胶通常通过在树脂基体中添加银粉来实现导电性能,其体积电阻率一般在 10⁻³~10⁻⁴Ω・cm 级别。而善仁烧结银如 AS9376 烧结银膜体积电阻低至 3.2×10⁻⁶Ω・cm,AS9120低温银浆也具有阻值低的特性。善仁烧结银的电阻率比普通银系导电胶低 1-2 个数量级,意味着其导电性能比普通银系导电胶好 100 倍到 1000 倍左右。
与铜系导电胶相比:铜系导电胶的优势是成本较低,但铜在空气中容易氧化,导致其导电性下降,其体积电阻率一般会高于善仁烧结银,即使是性能较好的铜系导电胶,体积电阻率也在 10⁻³Ω・cm 左右,而善仁烧结银能达到 10⁻⁶Ω・cm 级别,导电性要比铜系导电胶好 1000 倍左右。
与碳系导电胶相比:碳系导电胶如以炭黑、石墨或碳纳米管等为导电填料的导电胶,碳纳米管导电胶在填充量适当时可达到较低电阻率,当碳纳米管填充量为 34% 时导电胶的最低电阻率为 2.4×10⁻³Ω・cm。但善仁烧结银的电阻率远低于此,二者相差约 1000 倍,在导电性能上具有极大的优势。
与金系导电胶相比:金系导电胶虽然导电性和化学稳定性优异,但价格昂贵,其导电性能理论上接近银,但由于实际应用中为降低成本等因素,金的含量等受到限制,其整体导电效果未必能优于善仁烧结银这种以高纯度银为主要成分的材料,而且成本上善仁烧结银更具优势。
