TPS7A20 具有高 PSRR 的 300mA 超低噪声、低 IQ 低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7A20 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF 和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需添加噪声旁路电容器即可提供超低噪声性能。TPS7A20 还具有低静态电流的优势,非常适合电池供电应用。该TPS7A20的输入电压范围为 1.6V 至 6.0V,输出范围为 0.8V 至 5.5V,可用于各种应用。该器件使用精密参考电路,在负载、线路和温度变化范围内提供 1.5% 的最大精度。
*附件:TPS7A20 300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表.pdf
TPS7A20 具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。该器件在采用小型陶瓷电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。
TPS7A20 具有一个智能使能输入电路,带有一个内部控制的下拉电阻器,即使 EN 引脚悬空,也能保持 LDO 禁用状态,并有助于消除用于下拉 EN 引脚的外部元件。
特性
  • 低输出电压噪声:7μVRMS
    • 无需噪声旁路电容器
  • 高 PSRR:95dB (在 1kHz)
  • 极低 IQ:6.5μA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 极低的压差:
    • 300mA 时为 140mV (最大值) (VOUT = 3.3V)
    • 300mA 时为 145mV (最大值) (VOUT = 3.3V, DBV)
  • 低浪涌电流
  • 智能启用 Pulldown
  • 采用最小 1μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 包:
    • 1 毫米 × 1 毫米 X2SON (DQN)
    • 0.616 毫米 × 0.616 毫米 DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9 毫米 × 2.8 毫米 SOT23-5 (DBV)
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A20
  • 应用‌:适用于智能手机、平板电脑、IP网络摄像头、便携式医疗设备、智能仪表、电机驱动器和可穿戴设备等。
  • 特点‌:
    • 超低噪声:7μV RMS(无需噪声旁路电容)
    • 高PSRR:95dB(1kHz)
    • 低静态电流(IQ):6.5μA
    • 输入电压范围:1.6V至6.0V
    • 输出电压范围:0.8V至5.5V
    • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
    • 超低压差:140mV(最大值,300mA输出,VOUT=3.3V)
2. 封装选项
  • DQN‌:X2SON,4引脚,1mm × 1mm
  • YCJ‌:DSBGA,4引脚,0.612mm × 0.612mm
  • YCK‌:DSBGA,4引脚,0.616mm × 0.616mm
  • DBV‌:SOT-23,5引脚,2.9mm × 2.8mm
3. 电气特性
  • 输出电流限制‌:
    • VOUT < 1.5V:520mA(典型值)
    • VOUT ≥ 1.5V:520mA(典型值)
  • 短路电流限制‌:160mA
  • PSRR‌:
    • f=100Hz:95dB
    • f=1kHz:95dB
    • f=10kHz:75dB
    • f=100kHz:60dB
    • f=1MHz:40dB
  • 输出噪声电压‌:7μV RMS(10Hz至100kHz,VOUT=2.8V,IOUT=300mA)
  • 启动时间‌:从EN低电平到高电平转换到VOUT达到标称值的95%需要750μs至1150μs
4. 功能特性
  • 智能使能输入‌:具有内部控制下拉电阻,即使EN引脚悬空也能保持LDO禁用。
  • 活性放电‌:禁用时通过内部MOSFET快速放电输出电容。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作。
  • 热关断‌:防止结温过高时设备损坏。
  • 软启动‌:降低启动时的浪涌电流。
5. 应用指南
  • 推荐电容类型‌:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 电容要求‌:输入电容至少1μF,输出电容至少1μF,以确保稳定性。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,以减少寄生电感和电阻。
6. 热性能
  • 热阻‌:不同封装和条件下的热阻有所不同,具体数值请参考数据表。
  • 结温估算‌:可使用提供的热特性参数来估算设备在工作时的结温。
7. 安全与合规
  • ESD等级‌:HBM等级±2000V,CDM等级±500V
  • RoHS合规‌:符合欧盟RoHS要求
8. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用指南、布局指南和文档更新通知。
