图传数传电台来啦!还有LoRa射频模块、功率放大器模组、2.4G无线串口模块上新!
上新啦!
图传数传电台
LoRa无线数传模块
功率放大器模组
2.4G无线串口模块
EWD611-900NW20(485)
远距离图传数传电台
EWD611-900NW20(485)是亿佰特研发的远距离图传+数传为一体的数传电台。支持星型组网,最大可拥有8个子节点。拥有16Mbps的传输速率,可实现传输4路1080p视频传输,还能做到网口+串口同时进行透传,工作在850MHz~930MHz频段,最大射频发射功率为20dBm。
射频模块
射频模块
支持中继组网功能,主从模式切换简单,可做到一键配对,使用简易。
射频模块
EWD611-900NW20(485)电台使用通用的AT指令,操作简单快捷。电台可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
EWM226系列
割草机LoRa无线数传模块
EWM226-xxxT22S是一款收发一体的割草机LoRa无线数传模块,工作在410~510MHz、863~870MHz或902~928MHz频段,支持多种功率档位选择、空中数据速率自由切换、丰富的串口波特率选择、操作简便等特点。
射频模块射频模块
超小体积,仅14*17.5mm,最大发射功率22dBm。采用新一代LoRa扩频技术,通信稳定,传输距离远。通用AT指令,简单易开发。穿透能力强,保证通信稳定性。
射频模块射频模块
支持串口固件升级,可通过固件升级工具更新模块固件,便于开发和使用。理想条件下,通信距离可达5.0Km。双天线可选(IPEX/邮票孔),便于内置集成。空中数据速率支持4800bps、9600bps、19200bps。高速率传输,适用于割草机等高速传输应用。
E21-xxxG37S
功率放大器模块
E21-xxxG37S是纯硬件射频中功率放大器(PA),最大输出功率37dBm,覆盖频率范围分为220~236MHz和410~493MHz,针对频段所对应型号分别为:E21-230G37S和E21-400G37S。模块内置LNA低噪声放大器,大幅度提高了无线之间的通信距离。
射频模块射频模块
采用进口优质PA芯片+我司独特的设计方案,大幅度提高PA工作效率,更低的工作温度,可在环境温度-40~+85度的情况下连续数据传输。内置LNA低噪声放大器,滤波器、限幅器件,低噪声系数,改善接收通道接收灵敏度,拓展通信距离。
射频模块
超低功耗设计,待机电流仅3uA,控制方式简单,仅需两个I/O端口进行收发控制切换,SOP贴片设计方式,超小体积,非常容易嵌入,整个方案全部按照工业等级设计,背面大面积裸铜,客户根据需求,简单合理地加上合适的散热处理。超高稳定性,适用于多种应用场景,现已大量应用于各个行业,具有性能稳定,传输距离远,穿透绕射能力强等特点。
E28-2G4TxxSX
2.4G无线串口模块
E28-2G4TxxSX系列是基于SEMTECH公司SX1281射频芯片的无线串口模块(UART),支持透明传输方式,工作在2.4GHz频段,具有LoRa、FLRC和GFSK三种调制解调技术,TTL电平输出。12.5dBm、20dBm、27dBm分别对应E28-2G4T12S、E28-2G420SX、E28-2G4T27SX三款型号可供用户选择。
射频模块射频模块射频模块射频模块
模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据传输更安全。而数据压缩功能减少传输时间和受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。设计双天线可选(IPEX/邮票孔),便于用户二次开发,利于集成。
