TLV740P 具有折返电流限制的 300mA 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV740P 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型应用而设计。该器件的典型精度为 1%。
该 TLV740P 还可在器件上电和启用期间提供浪涌电流控制。该TLV740P将输入电流限制在定义的电流限制范围内,以避免大电流从输入电源流出。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
*附件:具有折返电流限制功能的 TLV740P 300mA 低压差稳压器数据表.pdf
TLV740P 提供标准 DQN 和 DBV 封装。TLV740P 还提供有源下拉电路,以快速释放输出负载。
特性
  • 折返过流保护
  • 包:
    • 1 mm × 1 mm、4 引脚 X2SON
    • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 极低压差:300 mA 时为 460 mV
  • 精度:1%
  • 低 I Q : 50 微安
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 提供固定输出电压:1 V 至 3.3 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
  • 有源输出放电
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV740P
  • 特点‌:
    • 低静态电流
    • 优秀的线路和负载瞬态性能
    • 折返电流限制功能
    • 输出使能控制
    • 活跃放电功能
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热保护
  • 应用‌:适用于电源敏感型应用,如便携式设备等。
2. 封装选项
  • DQN‌:X2SON,4引脚,1.00mm × 1.00mm
  • DBV‌:SOT-23,5引脚,2.90mm × 1.60mm
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0V至VIN + 0.3V
  • 输出电流‌:最大300mA
  • 输出准确度‌:典型值1%
  • 折返电流限制‌:在输出电流超过限制时,从砖墙限制转为折返限制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在允许范围内
  • 热关断‌:防止结温过高
4. 功能特性
  • 折返电流限制‌:在高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。
  • 输出使能‌:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭。
  • 活跃放电‌:在禁用时快速放电输出负载。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作。
  • 热关断‌:防止结温过高时设备损坏。
5. 应用指南
  • 推荐电容类型‌:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 电容要求‌:
    • 输入电容:至少1μF
    • 输出电容:至少1μF(有效电容值至少为0.5μF以确保稳定性)
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,以减少寄生电感和电阻。
6. 热性能
  • 热阻‌:
    • DQN封装:RθJA = 224.3°C/W
    • DBV封装:RθJA = 216°C/W
  • 结温估算‌:可使用提供的热特性参数(如ΨJT和ΨJB)来估算设备在工作时的结温。
7. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:定义了输入电压、输出电压、输出电流等参数的最大允许值。
  • ESD等级‌:提供了人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)的ESD等级。
  • RoHS合规‌:符合欧盟RoHS要求。
8. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用指南、布局指南和文档更新通知。
