TPS7B81 具有启用功能的 150mA、电池关闭 (40V)、超低 IQ、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7B81 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40 V 的输入电压下工作,并提供高达 150 mA 的电流。该器件在轻负载时的静态电流仅为 2.7 μA,是需要极低待机功耗的宽输入电源设计和高电池芯数应用的绝佳选择。45V 瞬态容差为可能存在电感反冲的应用提供了额外的裕量,从而减少了用于电压抑制的外部电路。
该 TPS7B81 具有集成的短路和过流限制功能,可在故障情况下保护系统。除了低待机功耗外,轻负载条件下的极低压差也有助于保持稳压,即使由耗尽的电池供电也是如此。
*附件:TPS7B81 150mA、40V、超低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
TPS7B81采用热增强型 8 引脚 HVSSOP 和 6 引脚 WSON 封装。这两种封装都具有高导热性,其小尺寸支持紧凑型设计,使其非常适合空间受限的应用,例如电动工具或电机驱动模块和电池组。
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 40 V
  • 输出电流:150 mA
  • 超低静态电流 (I Q ):
    • 轻负载时为 2.7 μA(典型值)
    • 轻负载时最大 4.5 μA
  • 精度:线路、负载和温度范围内为 1.5%
  • 典型压差电压:100 mA 时为 180 mV
  • 宽使能电压范围:2 V 至 V (最大 40 V)
  • 输入电压瞬态容差:45 V
  • 固定 5V 和 3.3V 输出选项
  • 电流限制和热关断保护
  • 使用各种电容器(1 μF 至 200 μF)时保持稳定^(1)^
  • 结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 高热性能封装:
    • DGN(8 引脚 HVSSOP),R θJA = 63.9°C/瓦
    • DRV(6 引脚 WSON)、R θJA = 72.8°C/W
参数
电感
方框图
电感
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7B81
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:3V至40V
    • 输出电流:150mA
    • 超低静态电流(IQ):典型值2.7µA(轻载),最大值4.5µA(轻载)
    • 高精度:线性、负载和温度范围内精度为1.5%
    • 低压差电压:180mV(100mA输出时)
    • 宽使能电压范围:2V至VIN(40V最大)
    • 输入电压瞬态容忍度:45V
    • 固定5V和3.3V输出选项
    • 电流限制和热关断保护
    • 稳定性能,支持宽范围电容(1µF至200µF)
2. 封装选项
  • HVSSOP(8引脚) ‌:3.00mm × 3.00mm
  • WSON(6引脚) ‌:2.00mm × 2.00mm
3. 电气特性
  • 静态电流(IQ) ‌:
    • VIN = 6V至40V,EN ≥ 2V,IOUT = 0mA时,典型值1.9µA至3.5µA
    • VIN = 6V至40V,EN ≥ 2V,IOUT = 0.2mA时,典型值2.7µA至4.5µA
  • 输出电压调节‌:
    • VOUT调节范围:5V或3.3V,精度±1.5%
  • 线性调整率‌:VIN = 6V至40V,IOUT = 10mA时,10mV
  • 负载调整率‌:
    • HVSSOP封装:VOUT = 5V,IOUT = 1mA至150mA时,20mV
    • WSON封装:VOUT = 5V,IOUT = 1mA至150mA时,10mV
  • 压差电压‌:
    • VOUT = 5V,IOUT = 150mA时,HVSSOP封装为270mV至540mV,WSON封装为325mV至585mV
    • VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA时,HVSSOP封装为650mV,WSON封装为345mV至675mV
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:通过控制EN引脚电压,可开启或关闭稳压器。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,输出关闭,防止不稳定工作。
  • 电流限制‌:在输出短路或过载情况下,限制输出电流,保护电路。
  • 热关断‌:结温过高时,自动关闭输出,防止损坏。
5. 应用指南
  • 推荐电容‌:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。
  • 布局建议‌:为优化热性能和最大化输出电流,需仔细设计布局,将输入和输出电容尽可能靠近稳压器放置。
6. 热性能
  • 热阻‌:
    • HVSSOP封装:RθJA = 63.9°C/W,RθJC(top) = 50.2°C/W
    • WSON封装:RθJA = 72.8°C/W,RθJC(top) = 85.8°C/W
  • 结温估算‌:使用提供的热特性参数(如ΨJT和ΨJB)来估算设备在工作时的结温。
7. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:定义了输入电压、输出电压、输出电流等参数的最大允许值。
  • ESD等级‌:提供了人体模型(HBM)的ESD等级。
  • RoHS合规‌:符合欧盟RoHS要求。
