TPS7A54 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A54 具有低噪声 (4.4 μV) RMS )、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 4 A 电流,最大压差仅为 175 mV。该器件输出电压可使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.1 V 范围内调节。
低噪声 (4.4 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A54 成为为噪声敏感元件(如雷达电源和信息娱乐应用中的元件)供电的绝佳选择。该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为 RF 放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体来说,射频放大器受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A54 的出色精度(0.5% 的负载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可提供最佳系统性能。
*附件:TPS7A54 4A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4μVRMS)、LDO 稳压器数据表.pdf
作为可调稳压器,该器件在TPS7A54设计方面具有多功能性,使该器件成为压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字负载的首选元件。
特性
  • 0.5%(最大)的线路、负载和温度精度(带 BIAS)
  • 输出电压噪声:4.4 μVRMS
  • 低压差:4 A 时为 175 mV(最大值),带 BIAS
  • 电源抑制比:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
    • 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
  • 可调输出电压范围:0.8 V 至 5.1 V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 2.2mm × 2.5mm、12 引脚 VQFN 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A54
  • 特点‌:
    • 高精度:0.5%
    • 低噪声:4.4μVRMS
    • 低压差:最大175mV(4A输出时)
    • 高输出电流:4A
    • 可调输出电压范围:0.8V至5.1V
    • 电源抑制比(PSRR):-40dB @ 500kHz
    • 软启动和可调电流限制
    • 开漏电源良好(PG)输出
    • 小型2.2mm × 2.5mm,12引脚VQFN封装
2. 应用领域
  • 宏基站(RRU)
  • 室外回传单元
  • 有源天线系统mMIMO(AAS)
  • 超声扫描仪
  • 实验室和现场仪器
  • 传感器、成像和雷达系统
  • 数字负载供电(如ASIC、FPGA、DSP)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:
    • 无BIAS:1.4V至6.5V
    • 有BIAS:1.1V至6.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.1V(可调)
  • 输出电流‌:最大4A
  • 压差电压‌:最大175mV(4A输出时)
  • 静态电流‌:
    • 关机模式下:25μA
    • 启用模式下:取决于输入电压和输出电流
  • 噪声‌:4.4μVRMS(10Hz至100kHz)
  • PSRR‌:-40dB @ 500kHz
4. 功能特性
  • 高精度输出‌:0.5%精度,适用于需要高精度电源的应用。
  • 低噪声设计‌:适用于噪声敏感的应用,如雷达和信息娱乐系统。
  • 软启动‌:通过NR/SS引脚实现可编程软启动,减少启动时的电流冲击。
  • 电流限制‌:具有折返电流限制功能,保护电路免受短路和过载损害。
  • 热关断‌:防止结温过高导致的损坏。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到设定值。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.2mm × 2.5mm,12引脚VQFN
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:1.1V至6.5V(有BIAS时为1.1V至6.5V,无BIAS时为1.4V至6.5V)
  • 输出电压‌:0.8V至5.1V
  • 输出电流‌:0A至4A
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入、输出和NR/SS引脚的电容。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A54放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括固定输出电压和可调输出电压的示例。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 提供了相关的应用报告和评估模块用户指南。
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助。
