Profinet转DeviceNet网关模块实现西门子PLC与DeviceNet电机协议转换案例
在工业自动化进程不断推进的当下,不同通信协议设备之间的互联互通成为亟待解决的关键问题。其中,Profinet从站与DeviceNet主站由于协议的差异,在数据交互时存在诸多阻碍。为突破这一困境,我们推出了一套行之有效的解决方案 —— 借助 Profinet 网关模块,实现从Profinet从站到DeviceNet主站的协议转换。
该方案核心在于Profinet网关模块,它能够精准解析Profinet从站的数据格式,并按照DeviceNet主站的协议标准进行重新封装,达成两者之间的数据无缝对接。这一过程不仅保障了数据传输的准确性,还显著提升了通信效率。同时,网关模块具备高度的兼容性与稳定性,可适应各类复杂的工业环境,确保通信链路的持续稳定运行。
网关
河南某生产车间内,原有现场设备包含配备了DeviceNet通讯卡的艾默生变频器、AB的软启动器,它们通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子1500系列。考虑到西门子1500可选择转ProfibusDP或者Profinet协议,鉴于DeviceNet协议设备(变频器等)作为本车站的从站,综合评估后首推Profinet协议进行通讯连接,因此需要引入一个网关设备,实现西门子Profinet的从站功能以及作为变频器DeviceNet的主站功能。经筛选,选用捷米特品牌的JM-DNTM-PN网关,来解决Profinet转DeviceNet协议转换功能。
捷米特JM-DNTM-PN是一款高性能的通讯网关产品,专注于实现PROFINET网络与DeviceNet网络之间的高效数据交互。凭借其卓越的技术性能,该产品能够轻松地将DeviceNet网络无缝连接至PROFINET网络,为不同网络架构的融合提供了便捷可靠的解决方案。
网关
在实际应用场景中,捷米特JM-DNTM-PN展现出了广泛的适用性。对于支持DeviceNet接口的各类设备,如变频器、伺服驱动器等动力控制设备,它能够实现精准的控制指令传输与实时状态反馈,确保设备的稳定运行和高效协作。同时,在智能现场测量设备与仪表领域,该产品可快速采集并传输各类关键数据,为生产过程的监测与优化提供有力支持。不仅如此,捷米特JM-DNTM-PN还能够与PLC、DCS、FCS等控制系统实现深度集成,打破不同系统间的通讯壁垒,促进工业自动化系统的智能化升级。无论是在大型工业生产线上,还是在复杂的智能制造环境中,捷米特JM-DNTM-PN都能凭借其出色的兼容性和稳定性,为用户提供可靠的网络连接与数据通讯服务,助力企业实现生产效率的提升与数字化转型。
网关
l 技术指标
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:032Dwordinput064Dwordinput128Dwordinput001byteOutput001wordOutput001DwordOutput002DwordOutput支持波特率:125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s最大连接数:63个从站输入数据最大:1440字节输出数据最大:1440字节单个从站输入最大:128字节单个从站输出最大:128字节供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%防护等级:IP20
PN–DeviceNet设备在PROFINET一侧为PROFINET从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。支持标准的PROFINETI/O协议。PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIAPortal设定。
网关
创建工程打开TIAPortal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
通过Portal视图或创建完成的项目视图将CPU插入到项目中。在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器,例如6ES7212-1BE40-0XB0。
网关
网关
网关
捷米特JM-DNTM-PN网关在工业自动化项目中发挥了关键作用,实现了PROFINET网络与DeviceNet网络的无缝连接。使用过程中,其优势显著。首先,安装与配置简单便捷。设备的接口设计清晰,按照说明书,技术人员能快速完成硬件连接;软件配置界面友好,参数设置直观易懂,大幅缩短了项目部署时间。其次,通讯稳定可靠。在长时间运行中,能够高效且准确地实现两个网络间的数据交互,减少了数据传输延迟和丢包现象,保障了生产过程中数据的实时性和准确性。此外,该产品兼容性强,能与西门子 PLC、艾默生变频器等不同品牌设备良好适配,降低了系统集成的难度。捷米特JM-DNTM-PN是一款值得推荐的工业通讯产品,能为工业自动化系统升级提供有力支持。
