定制安卓主板_定制MTK联发科主板|安卓主板方案
  这款小型安卓主板尺寸仅为 43×57.5×4.5mm,基于 联发科MT8768八核平台设计,运行 Android 11.0 操作系统。其核心搭载 ARM Cortex-A53 八核架构,主频高达 2.0GHz,并配备 IMG GE8320 GPU,频率可达 600MHz,可轻松支持 1920×1080 全高清触摸屏显示,同时具备 H.264 硬件解码功能,兼容多种音视频格式及图片解码需求。
主板
  这款小尺寸安卓主板设计灵活,适配多种 LCM 显示屏,通过预留的 MIPI 显示接口,便于用户进行个性化扩展。此外,主板支持 红外遥控器、蓝牙、重力感应等功能,并提供丰富的串口和 IO 接口扩展选项。凭借强大的 八核处理能力 和低功耗设计,这款主板在性能和能耗之间取得了绝佳平衡。
  超小型安卓主板提供两种内存组合:2GB RAM + 16GB ROM 和 4GB RAM + 64GB ROM,满足不同用户的性能需求。通过内置 TF 卡座,用户可拓展存储至最大 128GB。另外,主板还配备 SIM 卡座,支持移动、联通、电信的 4G 网络,从而适应多种场景的通信需求。集成的 4G 主集与分集天线座,以及 Wi-Fi、蓝牙、GPS 三合一天线座,进一步增强了设备的无线通信与定位能力。同时,独立的 GPS 天线座 提高了定位的精度和可靠性。
主板
  主板支持双路摄像头配置,前置摄像头为 800万像素,后置摄像头为 1300万像素,能够满足多种智能设备的影像需求,适用于 手持终端 PDA、记录仪、智能穿戴设备、车载终端 及 巡检设备 等多种场景。
  音频方面,这款联发科安卓主板内置 喇叭、双麦克风 和 耳机接口,为用户提供出色的音频体验。在供电设计上,支持 3.7-4.2V 电池供电 或 3A 直流供电,并内置 充电 IC 和电量计,支持 5V 1.5A USB 充电 功能,同时具备电源开关与自动开机功能,进一步优化用户体验。
  迷你安卓主板提供两个扩展连接器,分别为 6PIN 卧插 和 12PIN IO 排插,支持 GPIO、中断、I2C、串口、SPI 等多种接口,极大地方便了开发者进行二次开发。其丰富的接口与灵活的拓展选项,使其在开发效率和应用广度上都表现优异。
主板
  MTK联发科安卓主板规格参数
  处理器:基于四核/八核CPU 主频2.0GHz 12nm制程工艺(支持联发科MT8766/MT8768/MT6761/MT6762/MT6765/MT8788等平台)
  内 存:板载LPDDR3 2G内存
  存储:1×eMMC存储芯片16G,1×TF卡插槽,最大支持128G
  操作系统:Android 11.0
  GPU:集成IMG GE8320 @650MHz
  尺寸规格:43×57.5×4.5mm
  网络连接
  蜂窝网络:4G LTE Cat-7 DL/Cat-13 UL
  WIFI:2.4G (Optional 2.4/5G 双模)802.11 a/b/g/n
  蓝牙:BT 5.0
  GNSS: GPS/A-GPS(Option Beidou/GLONASS)
  显示屏:MIPI接口,支持1280*720/FHD(1920*1080)分辨率
  摄像头:MIPI接口,支持双路摄像头。前置8MP像素,后置13MP像素
  视频编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  内置I/O:USB(OTG)、SDIO、I2C、SPI、UART*3、SIM
  GPIOs:支持,其他IO皆可复用成GPIO
  其他接口:6PIN+12PIN 连接器,WiFi/GPS/BT三合一天线座,4G主集、分集天线座
