光纤直径通常是指其纤芯的直径,而光纤整体还包括包层,这两部分共同决定了光在光纤中的传播特性。光纤的直径根据其用途和传输模式的不同有所区别。本期我们将从光纤直径入手,看看它对光纤传输的影响力。
光纤纤芯直径的两大分类
和其他常规对比一样,关于光纤纤芯直径的分类,依然可以分为单模光纤和多模光纤。
单模光纤
单模光纤纤芯直径通常为8.3到10微米(μm)。这种细小纤芯允许仅一种模式的光通过,即基模LP01,从而减少了模式色散,适合长距离、高带宽的数据传输。
G.652
这是最常见的单模光纤类型,设计用于1310nm波段,但在1550nm波段也能工作,适用于各种环境下的长途通信。
G.653
色散位移光纤,设计用来消除1550nm波段的色散,适合于长距离传输。
G.655
非零色散位移光纤,在1550nm波段具有非零色散值,特别适合密集波分复用(DWDM)系统。
G.657
耐弯光纤,专为FTTx应用设计,可以在更小的弯曲半径下保持性能。
多模光纤
多模光纤拥有较大的纤芯直径,允许多个模式同时传播。常见的纤芯直径有50 μm和62.5 μm ,此外还有更大的100 μm规格,但较少见。由于模式色散的存在,多模光纤主要用于短距离通信。
OM1(62.5/125um)
使用LED光源,适用于较旧的网络技术,传输速率较低,一般不超过1Gb/s。
OM2(50/125μm)
比OM1提供了更高的带宽,可支持千兆以太网。
OM3(50/125μm)
优化了对垂直腔面发射激光器(VCSELs)的支持,支持万兆以太网,传输距离可达300米。
OM4(50/125μm)
进一步提高了OM3的性能,支持10Gb/s以上的速率,传输距离可达400米。
OM5(50/125μm)
最新的多模光纤标准,支持宽带多模(WBMMF),适用于WDM技术,能在850nm至953nm之间提供更好的性能。
不同光纤纤芯直径的应用
根据不同光纤纤芯直径,常规情况下一般有4种分类,在这里我们进行简要的总结。
微纳光纤
直径非常细小,通常在微米(μm)至百纳米(nm)量级,接近或小于传输光波长。
应用:传感领域、微纳尺度光学近场耦合、非线性光学、原子光学
细经光线
直径通常不超过80μm,具有优异的抗弯曲能力,同时能够保持较高的信息传输效率。
应用:通信、传感、医疗、光纤到户项目。
标准直径光纤
包层直径为125μm的光纤,是光纤通信领域的基石。
应用:大规模光纤通信网络、城市基础互联网。
大直径光纤
其纤芯直径显著大于标准光纤,在125μm~500μm之间,有效降低了激光传输中的热效应和非线性效应。
应用:工业激光加工、医疗领域成像等。
