TPS7A24 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A24 低压差 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 输入电压范围,具有超低静态电流 (I Q ).这些功能有助于现代电器满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A24 有固定和可调两种版本。固定电压版本无需外部电阻器,并最大限度地减少了印刷电路板 (PCB) 面积。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 至 17.75 V。两个版本均具有 1.25% 的输出调节精度,可为微控制器 (MCU) 基准提供精密调节。
*附件:TPS7A24 200mA、18V、超低 IQ、低压差稳压器数据表pdf.pdf
TPS7A24 LDO 的运行效率高于标准线性稳压器,因为在 200 mA 电流下,最大压差电压小于 250 mV。此最大压差电压允许在 3.55V 输入电压 (V ) 设置为 3.3 V 输出电压 (V ).
特性
  • 超低 I Q : 2.0 微安
  • 输入电压:2.4 V 至 18 V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.25 V 至 5.5 V
    • 可调:1.24 V 至 17.75 V
  • 整个温度范围内精度为 1.25%
  • 低压差:200 mA 时为 250 mV(最大值)
  • 主动过冲下拉保护
  • 热关断和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 使用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 封装:5 引脚 SOT-23
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A24
  • 特点‌:
    • 超低静态电流(IQ):2.0μA
    • 高输入电压范围:2.4V至18V
    • 输出电压选项:固定版本(1.25V至5.5V)和可调版本(1.24V至17.75V)
    • 高精度:1.25%
    • 低压差:最大250mV(200mA输出时)
    • 过热保护和过流保护
    • 工作结温范围:-40°C至+125°C
    • 稳定工作于1μF输出电容
    • 小型5引脚SOT-23封装
2. 应用领域
  • 烟雾和热量探测器
  • 恒温器
  • 运动探测器(如PIR、uWave等)
  • 无线电动工具
  • 电器电池组
  • 电表和水表
3. 电气特性
  • 输入电压‌:2.4V至18V
  • 输出电压‌:
    • 固定版本:1.25V至5.5V
    • 可调版本:1.24V至17.75V
  • 输出电流‌:最大200mA
  • 静态电流‌:2.0μA(典型值)
  • 压差电压‌:最大250mV(200mA输出时)
  • 输出电压精度‌:1.25%(典型值)
  • 噪声‌:输出噪声电压在10Hz至100kHz范围内为300μV RMS
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在10Hz时为75dB,在100Hz时为70dB,在1kHz时为62dB
4. 功能特性
  • 超低IQ‌:适用于电池供电设备,延长电池寿命。
  • 高精度‌:输出电压精度高,适合微控制器(MCU)参考电源。
  • 低压差‌:提高电源效率。
  • 过热保护‌:防止芯片过热损坏。
  • 过流保护‌:防止输出电流过大导致损坏。
  • 电源良好(PG)信号‌:可选功能,用于指示输出电压是否稳定。
  • 反向电流保护‌:防止反向电流损坏芯片。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5引脚SOT-23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:2.4V至18V
  • 输出电压‌:根据版本不同,固定版本为1.25V至5.5V,可调版本为1.24V至17.75V
  • 输出电流‌:0mA至200mA
  • 工作结温‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A24放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括固定输出电压和可调输出电压的示例。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 提供了相关的应用报告和评估模块用户指南。
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助。
