TLV751 500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV751 是一款双通道、可调、500mA 低压差 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 10 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,消耗 25μA 静态电流,同时提供快速线路和负载瞬态响应。TLV751 具有 130mV 的低压差,有助于提高整体电源效率。
TLV751 具有宽输入和输出电压范围,在小型印刷电路板 (PCB) 封装中结合其输出电流能力,有助于支持从传感器电源到辅助电源以及具有较低内核电压的现代微控制器的各种应用。
*附件:采用小尺寸封装的双通道、500mA、高精度 LDO TLV751 数据表.pdf
TLV751 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。一个精密带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 1.5% (最大值) 的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制、有源输出放电和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV751 具有内部折返电流限制,以减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:
    • 可调选项:0.55 V 至 5.5 V
    • 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时为 130 mV(最大值)(3.3 V )
  • 高输出精度:1.5%(在整个温度范围内最大)
  • Q :25 μA(典型值)
  • 内置软启动,带单调 V上升
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm WSON-10 (DSQ)
  • 有源输出放电
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV751
  • 特点‌:
    • 双通道、500mA输出电流
    • 高精度:最大1.5%
    • 可调/固定输出电压选项
    • 低压差:最大130mV(500mA输出时)
    • 小型封装:2mm × 2mm 10引脚WSON
    • 低静态电流:25μA(典型值)
    • 内置软启动与主动输出放电功能
2. 应用领域
  • 微服务器和塔式服务器
  • 门窗传感器
  • 便携式销售点设备(EPOS)
  • 可穿戴健身和活动监测器
  • 扫描仪
  • Wi-Fi接入点
  • 通信模块
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:
    • 可调版本:0.55V至5.5V
    • 固定版本:0.65V至5.0V(以50mV为增量)
  • 输出电流‌:最大500mA
  • 静态电流‌:25μA(典型值)
  • 压差电压‌:最大130mV(3.3V输出时)
  • 输出电压精度‌:最大1.5%(过温时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为50dB
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内为53μV RMS(0.9V输出时)
4. 功能特性
  • 双通道输出‌:提供两个独立的输出电压通道,可选可调或固定电压。
  • 高精度‌:采用精密带隙和误差放大器实现高输出电压精度。
  • 低压差‌:提高电源效率,减少功耗。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击。
  • 热关断和电流限制‌:保护芯片免受过热和过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内才启动输出。
  • 主动输出放电‌:当芯片关闭时,主动将输出电压放电至地。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WSON
  • 尺寸‌:2mm × 2mm
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压‌:根据版本不同,可调范围为0.55V至5.5V,固定版本为0.65V至5.0V
  • 输出电流‌:0A至500mA
  • 工作结温‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容,确保稳定性。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TLV751放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中,确保热性能。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括如何设置输出电压的电阻分压器网络(仅适用于可调版本)。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南,以帮助用户快速实现应用。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 用户可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助和解答疑问。
