TPS7A02 200mA、毫微功耗 IQ (25 nA)、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压差线性稳压器 (LDO),可提供 200 mA 电流,具有出色的瞬态性能。
TPS7A02,具有超低的 IQ的 25 nA,专为极低静态电流是关键参数的应用而设计。本器件保持低 IQ即使在 dropout 模式下也能消耗,以进一步延长电池寿命。当处于关断或禁用模式时,该器件消耗超低的 3nA IQ这有助于延长电池的保质期。该TPS7A02具有 0.8 V 至 5.0 V 的输出范围,步长为 50 mV,以支持现代微控制器 (MCU) 的较低内核电压。
*附件:具有快速瞬态响应的 TPS7A02 毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A02 具有一个智能使能电路,带有一个内部控制的下拉电阻器,即使 EN 引脚悬空,也能保持 LDO 禁用状态,并有助于最大限度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。当器件使能时,该电路还有助于最大限度地减少通过外部 Pulldown 电路吸收的电流。
TPS7A02 为 T 完全指定 J = –40°C 至 +125°C 工作温度范围。
特性
  • 超低 I Q :25 nA(典型值),即使在压差下
  • 关闭 I Q : 3 nA (典型值)
  • 出色的瞬态响应(1 mA 至 50 mA)
    • < 10μs 建立时间
    • 100mV 下冲
  • 包:
    • 1.0 mm × 1.0 mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64 毫米× 0.64 毫米 DSBGA
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:整个温度范围内为 1.5%
  • 智能启用 Pulldown
  • 极低的压差:
    • 200 mA (V 时) 为 270 mV(最大值) = 3.3 V)
  • 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
参数
![image.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/0A/3D/wKgZO2fBHo6AbwP5AABVH994Y6E771.pn
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A02
  • 特点‌:
    • 毫微功耗:静态电流仅25nA(典型值)
    • 快速瞬态响应:10μs以内稳定时间
    • 低压差稳压器:适用于低压差应用
    • 高输出电流:最大200mA
    • 小型封装:提供多种封装选项,包括X2SON、SOT-23和DSBGA
2. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式电子产品
  • 微控制器电源
  • 对静态电流要求极高的应用
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.0V(以50mV为步长可调)
  • 输出电流‌:最大200mA
  • 静态电流‌:25nA(典型值),关机模式下3nA
  • 压差电压‌:根据输出电压和温度不同,压差电压有所变化
  • 瞬态响应‌:1mA至50mA负载变化时,稳定时间小于10μs
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为55dB
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,根据输出电流和电压不同有所变化
4. 功能特性
  • 超低静态电流‌:即使在压差模式下也能保持低静态电流。
  • 快速瞬态响应‌:通过动态偏置和自适应偏置技术实现。
  • 智能使能电路‌:具有内部控制下拉电阻,确保在使能引脚悬空时关闭输出。
  • 活动输出放电‌:当设备关闭时,主动将输出电压放电至地。
  • 热关断和过流保护‌:防止设备过热和过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内才启动输出。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:X2SON(1.0mm × 1.0mm)、SOT-23(2.90mm × 1.60mm)、DSBGA(0.64mm × 0.64mm)
  • 尺寸‌:根据封装类型不同,尺寸有所变化
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压‌:0.8V至5.0V
  • 输出电流‌:0mA至200mA
  • 工作结温‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输出电容,确保稳定性。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A02放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中,确保热性能。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括如何设置输出电压和连接使能引脚的示例。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南,以帮助用户快速实现应用。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 用户可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助和解答疑问。
