CN71102TGR过零检测芯片助力高效稳定控制
在电力控制系统中,过零检测如同“脉搏监测仪”,精准捕捉交流电过零点的时刻,为设备提供精准的控制信号。无论是智能家居的灯光控制,还是工业设备的电机驱动,过零检测都扮演着至关重要的角色。 然而,传统过零检测方案面临诸多挑战,精度不足: 易受噪声干扰,导致误检测,影响设备稳定运行。功耗过高: 传统方案功耗较大,不利于节能环保。电路复杂: 需要大量外围器件,增加成本和设计难度。
使用CN71102TGR过零检测芯片:
CN71102TGR是一款专用于过零检测电路的芯片,它通过监测输入电压来实现检测功能:当输入端电压小于阈值时,驱动光耦芯片,输出电力线过零检测信号,精准指示过零点;当输入端电压大于阈值时,输出端呈现高阻态,有效避免误动作。
国芯思辰
典型应用
CN71102TGR拥有以下突出优势:
1. 极低功耗,节能环保
静态电流低于1µA,极大部分电能用于驱动光耦合器,获得较宽的过零检测脉冲,便于系统识别,同时有效降低功耗,延长设备使用寿命。高精度检测,稳定可靠:VIN引脚采用高精度比较器设计,高电平阈值为2.5V,低电平阈值为0.6V,内部迟滞特性有效滤除电力线上的毛刺,避免因噪声导致的错误过零检测信号,确保设备稳定运行。
2. 高度集成,简化设计
内部集成了芯片和光耦供电所需电源的整流二极管,输入端集成稳压二极管,只需一个电容器就能对输入电压进行整流,为集成电路和光耦合器供电,整个解决方案只需少量外围器件,简化电路设计,降低成本。
3. 小巧封装,应用广泛
采用SOT23-3封装形式,体积小巧,便于集成到各种空间受限的应用场景,例如智能家居、工业控制、医疗器械等领域。
CN71102TGR基本特征:
低功耗,静态电流<1μA
高检测精度
有效滤除电力线噪声
集成整流二极管
集成稳压二极管
外围器件少
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
