TPS7A03 具有快速瞬态响应的 Nanopower-IQ 200nA 200mA 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A03 是一款超小型、超低静态电流低压差线性稳压器 (LDO),可提供 200 mA 电流,具有出色的瞬态性能。
TPS7A03,具有超低的 IQ的 200 nA,专为极低静态电流是关键参数的应用而设计。本器件保持低 IQ即使在 dropout 模式下也能消耗,以进一步延长电池寿命。当处于关断或禁用模式时,该器件消耗超低的 3nA IQ这有助于延长电池的保质期。该TPS7A03具有 0.8 V 至 5.0 V 的输出范围,步长为 50 mV,以支持现代微控制器 (MCU) 的较低内核电压。
*附件:TPS7A03 具有快速瞬态响应的 Nanopower IQ、200nA、200mA、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A03 具有一个智能使能电路,带有一个内部控制的下拉电阻器,即使 EN 引脚悬空,也能保持 LDO 禁用状态,并有助于最大限度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。当器件使能时,该电路还有助于最大限度地减少通过外部 Pulldown 电路吸收的电流。
TPS7A03 为 T J = –40°C 至 +125°C 工作温度范围。
特性
  • 超低 I Q : 200 nA(典型值),即使在压差下
  • 关闭 I Q : 3 nA (典型值)
  • 出色的瞬态响应(1 mA 至 50 mA)
    • < 10μs 建立时间
    • 80 mV 下冲
  • 包:
    • 1.0 mm × 1.0 mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64 毫米× 0.64 毫米 DSBGA
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:整个温度范围内为 1.5%
  • 智能启用 Pulldown
  • 极低的压差:
    • 200 mA (V 时) 为 270 mV(最大值) = 3.3 V)
  • 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
参数
ldo
方框图
ldo
1. 概述
TPS7A03是一款超低静态电流(IQ)低压差线性稳压器(LDO),具有200nA的典型静态电流,即使在掉电模式下也能保持极低的功耗。该器件专为需要超低静态电流的应用而设计,适用于大多数电池供电的设备。TPS7A03具有出色的瞬态响应性能,能够快速响应负载电流的变化。
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为200nA,即使在掉电模式下也能保持3nA的静态电流。
  • 快速瞬态响应‌:负载电流从1mA到50mA变化时,恢复时间小于10μs,下冲电压小于80mV。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压范围从0.8V到5.0V,步长为50mV,支持现代微控制器的低核心电压需求。
  • 智能使能电路‌:具有内部控制的下拉电阻,即使EN引脚悬空也能保持LDO禁用状态。
  • 多种封装选项‌:提供1.0mm×1.0mm X2SON、SOT23-5和0.64mm×0.64mm DSBGA等多种封装形式。
3. 电气特性
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在f=1kHz,IOUT=30mA时,PSRR为55dB。
  • 输出电压噪声‌:在BW=10Hz到100kHz,VOUT=0.8V,IOUT=30mA时,RMS噪声为130μV。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有UVLO功能,可在输入电压过低时自动关闭输出,保护电路不受损坏。
4. 功能描述
  • 出色的瞬态响应‌:通过动态偏置和自适应偏置技术,在瞬态过程中扩展闭环带宽,提高输出响应速度。
  • 主动放电‌:P版本器件具有内部下拉MOSFET,可在禁用时主动放电输出电容,减少电池泄漏。
  • 低掉电静态电流‌:在掉电模式下,通过检测器件的工作状态并维持低静态电流,进一步减少电池消耗。
  • 智能使能‌:通过控制EN引脚的高低电平来启用或禁用器件,同时利用内部下拉电阻确保器件在EN引脚悬空时保持禁用状态。
5. 应用领域
  • 适用于各种电池供电的设备,如便携式电子产品、无线传感器网络、医疗设备等。
  • 特别适合那些对静态电流要求极高,同时需要良好瞬态响应性能的应用场景。
6. 封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括1.0mm×1.0mm X2SON、SOT23-5和0.64mm×0.64mm DSBGA等,以满足不同应用需求。
  • 具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的详细机械尺寸图。
7. 推荐应用电路与布局指南
  • 数据表中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南建议将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。
8. 文档与支持资源
  • 数据表提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • Texas Instruments官方网站提供了进一步的技术支持、文档更新通知和相关设计资源。
