高性能工业级SOC网关芯片SF21H8898
SF21H8898
一、芯片简介
SF21H8898是由矽昌通信开发的一款高性能工业级SOC网关芯片,CPU采用RISC-V架构(四核处理器,主频1.4Ghz),内置自研NPU网络处理器(支持L2/L3硬件处理,IPv4/IPv6双栈,20Gbps交换容量,全字节线速转发),网络侧支持QSGMII、SGMII/HSGMII和RGMII接口,支持IEEE 1588 PTP功能,用于时间同步。支持外接DDR3/DDR3L/DDR4 SDRAM 和NAND/NOR SPI Flash。高速接口有USB2.0、PCIE2.0,低速接口有SPI、UART、I2C、PWM等。可以作为工控网关,工控主机使用。
主控芯片SF21H8898
二、产品特点
A. 强大网络处理能力:
最高可以扩展出20组网口产品,最大单口速率2.5Gbps。自研NPU支持丰富的功能。
  1. 支持最高2K mac地址的硬件交换。
  2. L2 功能包括端口隔离,vlan处理,vlan offload。
  3. L3 功能支持IPV4硬件NAT/组播加速,支持IPV6 NAT66/DS-lite,支持硬件路由。
  4. 支持HQoS,流限速,端口限速;支持基于设备和流的流量统计。
  5. 支持自定义ACL,对于数据报文进行sniffer, mirror,drop等操作。
  6. 转发性能支持满配置情况下L2/L3全字节线速转发,交换容量高达20Gbps。
B. 高性能
SF21H8898采用RISC-V架构四核处理器,支持大容量L1/L2 cache,最高主频1.4GHz。在强大NPU性能加持下,可以充分释放CPU资源用于客户应用执行。在环境温度-40℃到+85℃可以正常工作。
C. 高安全性
支持硬件安全启动,支持基于硬加解密引擎的SHA,RSA,AES,MD5等算法。
支持电压检测功能,可以实现dying-gasp,意外情况保护重要数据。
支持片内温度检测,在恶劣工况可以设计策略进行防护。
D. 接口丰富
SF21H8898外部接口丰富,支持USB2.0、2x PCIE2.0、2x SPI、2x UART、2x I2C、2x PWM、MDIO、 QSGMII、 SGMII/HSGMII、 RGMII等多种外部接口,提供最多40个GPIO,满足复杂应用场景要求。
主控芯片
三、芯片参数
规格参数
处理器四核处理器,1.4GHz主频,128K L1 I-Cache/D-Cache, 256K L2-Cache
并发支持支持802.3,Ethernet II,IPv4/IPv6
网络接入QSGMII接口(4*GE)、1.25/2.5Gbps SGMII/HSGMII接口、RGMII接口,支持10/100/1000/2500Mbps以太网接入,全字节线速转发,支持IEEE 1588 PTP
接口类型支持USB2.0、PCIE2.0、QSGMII、SGMII、HSGMII、SPI、UART、I2C、PWM、GPIO、MDIO等接口
产品应用工控网关,工控主机,工业级路由器
解决方案提供嵌入式解决方案
封装规格FCBGA-390pin 16mm*16mm
QoS特性支持按业务流或设备限速
USB-OTG支持
数据加密支持MD5/AES/RSA/SHA等多种高速硬加密引擎
安全启动内置Efuse,支持RSA4096+SHA512安全启动认证
监测功能掉电监测,片内温度监测
