MAX1259电池管理器技术手册
概述
MAX1259电池管理器为CMOS RAM、微处理器或其他低功耗逻辑IC提供备用电池切换。当主电源中断时,它会自动切换到备用电池。低损耗开关确保在从主电源提供250mA或从电池提供15mA时,输入到输出的压差仅为200mV。
MAX1259在运输过程中不会发生电池放电,因为可以通过选通RST输入断开备用电池。
电池故障输出信号用于指示备用电池低于+2V,电源故障输出信号用于指示主电源电压低。MAX1259用于监控备用电池,在即将发生电源故障时发出警告,并在发生故障时将存储器切换至电池。MAX1259与DS1259引脚兼容,但电源电流消耗少三倍。提供适用于商用、扩展级和军用温度范围的器件。
数据表:*附件:MAX1259电池管理器技术手册.pdf
特性
  • 如果电源出现故障,切换到备用电池
  • 电池电流消耗小于100nA
  • 通过电源故障输出发出主电源失电信号
  • 电池监控器可指示电池电量低
  • 在运输过程中可以断开电池以防止放电
  • 施加VCC时自动重新连接电池
  • 与DS1259引脚兼容
  • 电源电流比DS1259低三倍
  • 适用于扩展级工业和军用温度范围
应用
  • CMOS RAM的备用电池
  • 计算机
  • 控制器
  • 不间断电源
    引脚配置
    RAM
    框图
    RAM
    典型操作特性
    RAM
    图2显示了MAX1259的典型应用。CMOS RAM由Vcco供电。电池切换电路将Vcc与VBATT输入进行比较,并将Vcco连接到较高的输入。当Vcc下降时,Vcc等于VBATT;当Vcc上升时,Vcc比VBATT大60mV,就会发生切换。如果VCC下降非常缓慢或几乎等于电池电压,这种滞后现象会阻止重复的快速开关。低损耗开关保证输入到输出的差分只有200毫伏,同时从主电源提供250毫安或从电池提供15毫安。
    RAM
