安科瑞160A三相限流式保护器ASCP320-160B 微秒级速度快速限制短路电流
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.安科瑞160A三相限流式保护器概述
  电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP320 系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,主要应用于电动汽车充电站的线路保护。
2.安科瑞160A三相限流式保护器功能特点
■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护。
■ 剩余电流监测功能。当被监测的线路剩余电流超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
3.命名规则
安科瑞
4.技术参数
安科瑞安科瑞
5.安装尺寸
安科瑞
