ADMV1013S 24 GHz 至 44 GHz、宽带、微波上变频器技术手册
概述
ADMV1013S-CSL 是一款经过优化的宽带微波上变频器 对于在 24 GHz 至 44 GHz 射频范围。
上变频器提供两种频率转换模式。设备 能够从基带同相直接转换为 RF 正交 (I/Q) 输入信号以及单边带 (SSB) 复数中频 (IF) 输入的上变频。这 基带 I/Q 输入路径可以禁用和调制复数 IF 信号(0.8 GHz 至 6.0 GHz 不等)可插入 IF 路径并上变频至 24 GHz 至 44 GHz,同时抑制 不需要的边带通常优于 26 dBc。系列 端口接口 (SPI) 允许调整正交相位和 混频器栅极电压,以实现最佳边带抑制和 本振 (LO) 归零。此外,SPI 允许为 降低输出包络检测器以降低功耗。
ADMV1013S-CSL 上变频器采用 40 端子封装 grid array package (LGA) 封装。ADMV1013S-CSL 运营 在 −40°C 至 +85°C 外壳温度范围内。
其他应用和技术信息可在 商业航天产品计划手册和ADMV1013 数据表。
数据表:*附件:ADMV1013S 24 GHz 至 44 GHz、宽带、微波上变频器技术手册.pdf
特性
  • 宽带射频输入频率范围:24 GHz 至 44 GHz
  • 2 种上变频模式
  • 从基带 I/Q 到 RF 的直接转换
  • 从实际 IF 进行单边带上变频
  • LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 10.25 GHz
  • LO 四倍频器,最高可达 41 GHz
  • 匹配的 50 Ω 单端 RF 输出和 IF 输入
  • 可选择匹配的 100 Ω 平衡或 50 Ω 单端 LO 输入
  • 100 Ω 个平衡基带输入
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 用于收发器功率控制的可变衰减器
  • 可通过 4 线 SPI 编程
  • 40 端子基板栅格阵列封装 (LGA)
应用
  • 中低地球轨道 (LEO/MEO) 卫星
  • 航空
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
功能框图
微波
串行端口寄存器时序图
微波
引脚配置
微波
