数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。
如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果没有备份,备份时间太久,或者其他原因导致备份不可用,那么就需要通过专业手段对数据库进行数据恢复。
SQL Server数据库报错信息为“错误 823”可能有以下三种原因:
1、数据库的物理页面损坏。
2、校验值被损坏导致数据库页面无法识别。
3、异常断电导致文件系统损坏或者数据库页面丢失。
SQL Server数据库数据恢复过程:
1、尝试通过附加数据库修复数据库。附加数据库提示“错误 823”。
SQL北亚企安数据恢复—SQL Server数据恢复
2、使用北亚企安自主开发的SQL Server文件检测工具对数据库进行检测。
3、计算并修改SQL Server数据库错误数据页的校验值。
4、重新附加数据库,附加数据库成功。
5、使用dbcc对SQL Server数据库进行检测出现以下错误。
6、修复上述错误,再一次使用dbcc检测数据库。
7、经过再次检测后已经没有任何错误提示。重新附加数据库也没有出现任何报错,附加数据库成功。
8、在准备好的数据库环境中对数据库进行查询、验证,确认所有数据完整。数据库修复成功。
