ADRF6780S 5.9 GHz 至 23.6 GHz,宽带,微波上变频器技术手册
概述
ADRF6780S 采用硅锗 (SiGe) 设计,宽带, 微波上变频器针对点对点微波进行了优化 无线电设计工作频率为 5.9 GHz 至 23.6 GHz 范围。
上变频器提供两种频率转换模式。设备 能够从基带同相直接转换为 RF 正交 (I/Q) 输入信号以及单边带 (SSB) 从实际中频 (IF) 输入载波上变频 频率。基带输入是高阻抗的,通常为 片外端接,具有 100 Ω 差分反向端接。 基带 I/Q 输入路径可以禁用,并且调制实数 0.8 GHz 至 3.5 GHz 的 IF 信号可以馈入 IF 输入路径并上变频至 5.9 GHz 至 23.6 GHz,同时抑制 不需要的边带通常优于 25 dBc。这 串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位 调整以实现最佳边带抑制。此外, SPI 允许关闭检测器的输出功率以降低 不需要电源监控时的功耗。
ADRF6780S 上变频器采用紧凑的热性能 增强型 5 mm × 5 mm LFCSP。ADRF6780S 运行 温度范围为 −40°C 至 +85°C。
其他应用和技术信息可在 商业航天产品计划手册和ADRF6780 数据表。
数据表:*附件:ADRF6780S 5.9 GHz 至 23.6 GHz,宽带,微波上变频器技术手册.pdf
特性
  • 宽带射频输出频率范围:5.9 GHz 至 23.6 GHz
  • 两种上转换模式
    • 从基带 I/Q 到 RF 的直接转换
    • 从实数 IF 进行单边带上变频
  • LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 14 GHz
  • LO 倍频器 (x2 LO),最高 28 GHz
  • 匹配的 100 Ω 平衡 RF 输出、LO 输入和 IF 输入
  • 高阻抗基带输入
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 用于发射功率控制的可变衰减器和功率检测器
  • 可通过 4 线 SPI 编程
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
商业航天特色
  • 支持航空航天应用
  • 晶圆扩散批次可追溯性
  • 辐射监测仪
    • 总电离剂量 (TID)
  • 脱气表征
应用
  • 中低地球轨道 (LEO/MEO) 空间有效载荷
  • 航空
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
功能框图
微波
引脚配置和功能描述
微波
