TPS7A26 具有电源正常功能的 500mA、18V、超低 IQ、高精度、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A26 低压差 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,具有极低的静态电流 (I Q ).这些功能有助于现代电器满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A26 有固定和可调两种版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 至 17.4 V。两个版本均具有 1% 的输出调节精度,可为微控制器 (MCU) 基准提供精密调节。
*附件:TPS7A26 具有电源正常功能的 500mA、18V、超低 IQ、低压差线性稳压器数据表.pdf
通过漏极开路、电源就绪 (PG) 输出,该器件可以为 MCU 提供复位,或者与其他漏极开路 PG 进行线或运算和电平转换,以提供系统范围的 PG 或复位。
TPS7A26 LDO 的运行效率高于标准线性稳压器,因为在 500 mA 电流下,最大压差电压小于 590 mV。此最大压差电压允许在 5.7V 输入电压 (V ) 设置为5.0 V 输出电压 (V ).
特性
  • 超低 I Q : 2.0 微安
  • 输入电压:2.4 V 至 18 V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.25 V 至 5.5 V
    • 可调:1.24 V 至 17.4 V
  • 在整个温度范围内精度为 1%
  • 低压差:500mA 时为 590mV(最大值)
  • 漏极开路、电源正常输出
  • 主动过冲下拉保护
  • 热关断和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 使用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 封装:6 引脚 WSON
参数
ldo
方框图
ldo
1. 概述
TPS7A26是一款具有电源正常(Power-Good)功能的低压差线性稳压器(LDO),提供500mA的输出电流,输入电压范围可达18V,并具有超低静态电流(IQ)特性。该器件适用于需要高精度电源和低功耗的应用场景,如智能家居、便携式电源工具等。
2. 主要特性
  • 超低IQ‌:静态电流仅为2.0μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.4V至18V的输入电压。
  • 高精度输出‌:输出电压精度为±1%,满足精密电源需求。
  • 低压差特性‌:最大压差电压为590mV,提高能效。
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:提供开漏输出的电源正常指示,便于系统监控和复位。
  • 过热保护和过流保护‌:增强系统可靠性。
3. 应用领域
  • 智能家居和建筑自动化
  • 多电芯电源银行
  • 智能电网和计量
  • 便携式电源工具
  • 电机驱动
  • 白色家电和便携式电器
4. 电气特性
  • 输出电压选项‌:提供固定和可调版本,固定版本输出电压范围为1.25V至5.5V,可调版本输出电压范围为1.24V至17.4V。
  • 负载电流‌:最大输出电流为500mA。
  • 静态电流‌:典型值为2.0μA。
  • 压差电压‌:最大为590mV。
  • 电源正常阈值‌:上升阈值典型值为93.9%VOUT,下降阈值典型值为84%VOUT。
5. 功能描述
  • 输出使能‌:通过EN引脚控制器件的开启和关闭。
  • 电源正常指示‌:PG引脚提供开漏输出,当输出电压超过设定阈值时,PG引脚被拉高;当输出电压低于设定阈值时,PG引脚被拉低。
  • 过压保护‌:内置欠压锁定(UVLO)电路,防止输入电压过低时器件损坏。
  • 过流保护‌:在输出短路或过载条件下,限制输出电流,防止器件过热。
  • 热关断‌:当器件结温超过设定阈值时,自动关闭输出,保护器件免受损坏。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON封装,尺寸为2.00mm × 2.00mm。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和电源正常指示电路的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A26放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,避免器件过热。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • TI官方网站‌:提供进一步的技术支持、文档更新通知和相关设计资源。用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助。
