ADMV1014 24GHz至44GHz、宽带、微波下变频器技术手册
概述
ADMV1014是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至44 GHz。
该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化IQ解调性能。另一方面,可以禁用基带IQ输出,且I/Q信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800至6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低25dBc。ADMV1014提供灵活的LO系统,包括LO输入频率范围高达47 GHz的频率四倍选项,以覆盖24至44GHz的RF输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。检波器输出可用于通过外部运算放大器误差积分器电路选项提供对RF输入可变衰减器的闭环控制。
ADMV1014下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm倒装芯片CSP封装。ADMV1014工作壳温范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV1014 24GHz至44GHz、宽带、微波下变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达、电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
特征
  • 宽带RF输入频率范围:24 GHz至44 GHz
  • 2种下变频模式
    • 从RF至基带I/Q直接变频
    • 镜像抑制下变频为复中频
  • LO输入频率范围:5.4 GHz至10.25 GHz
  • LO四倍频器较高可达41 GHz
  • 匹配50 Ω、单端RF输入和复中频输出
  • 匹配100 Ω平衡或50 Ω单端LO输入之间的选项
  • 具有可调输出共模电压电平的100 Ω平衡基带I/Q输出阻抗
  • 镜像抑制优化
  • 用于设置混频器输入功率的平方律功率检波器
  • 用于接收器功率控制的可变衰减器
  • 可通过四线式SPI接口编程
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LGA封装
    功能框图
    微波
    引脚配置
    微波
    典型性能特征
    微波
    回波损耗和隔离
    RF幅度= -30 dBm,测量在0 mV直流偏置下进行。除非另有说明,否则VCC _混频器= VCC _夸德= VCC _ BG = VCC _ LNA = VCC _ VGA = VCC _ IF _ BB = 3.3V,DVDD = VCC_VVA = 1.8 V,寄存器Ox0B设置为Ox727C,寄存器Ox03的位[13:12]设置为11,TA = 25 ℃。除非另有说明,中频模式下的测量采用90°混合模式,寄存器0x03的位11 = 0,寄存器0x03的位8 = 1。除非另有说明,I/Q模式下的测量结果是I和Q通道的合成结果,Vcu = 1.15 V,寄存器0x03的位11 = 1,寄存器0x03的位8 = 0。
    微波
