在智能家居的全场景应用中,设备间的协同效率、数据传输的稳定性以及系统运行的可靠性,成为衡量用户体验的核心标准。爱普生 SG-8101CE 可编程晶振以其卓越的性能,为智能门锁、传感器、中控系统等设备提供核心动力,助力厂商打造更可靠、更智能的家居产品。
1.灵活精准的频率调节:支持 0.67MHz 至 170MHz 的超宽频率范围,且能以 1ppm 的步进进行精确调节。智能家居系统内不同设备对时钟频率要求各异,例如智能灯光系统和智能安防摄像头的运算与数据传输节奏不同。SG-8101CE 可让制造商针对各类设备的独特需求,精准设定晶振频率,确保设备在各自运行场景下都能实现最佳性能,为不同功能的智能家居设备提供个性化的频率解决方案。
2.出色的稳定性:在 - 40℃至 + 85℃的工作环境中,频率稳定度达到 ±15ppm。智能家居设备可能安装在室内的不同位置,甚至部分设备会处于温度变化较大的环境,如靠近暖气、空调出风口的区域。SG-8101CE 强大的温度适应性,能保证在各种温度条件下,都为智能家居设备提供稳定的时钟信号,维持设备稳定运行,避免因温度波动导致的设备故障或功能异常。
3.低功耗特性:待机电流最低可达 0.3μA(典型值,+25℃时)。智能家居系统中,许多设备如智能传感器、智能门锁等需长期运行,且部分设备依靠电池供电。SG-8101CE 的低功耗设计,可大幅降低设备能耗,延长电池使用寿命,减少用户更换电池的频率,提升设备使用的便捷性与稳定性,尤其适合对功耗敏感的智能家居设备。
4.优秀的抗干扰能力:在复杂的智能家居环境中,各类电子设备众多,电磁干扰较为严重。SG-8101CE 凭借其良好的抗干扰性能,可有效抵御外界电磁干扰,确保时钟信号的纯净与稳定。在智能中控系统同时连接并控制多种智能设备时,晶振不会受其他设备产生的电磁干扰影响,保证数据传输和设备控制指令的准确执行,维持智能家居系统的高效运行。
5.灵活的可编程性:支持通过 “SG-Writer II” 现场编程器进行快速烧录,用户能根据实际需求自行设定频率、调变范围和偏差值。这使得智能家居制造商可针对不同产品的功能特性和目标用户需求,快速定制晶振参数。如为追求极致节能的智能设备设置低功耗模式,为对响应速度要求高的智能安防设备提高晶振频率,实现产品的差异化设计,缩短研发周期,降低生产成本,满足市场多样化需求 。
6.多种封装尺寸适配:拥有 2.5×2.0mm、3.2×2.5mm 等多种小型化封装尺寸。智能家居设备为实现更美观、便捷的安装,往往朝着小型化、集成化方向发展,电路板空间有限。SG-8101CE 的多种小型封装尺寸,能轻松集成到各类智能家居设备的紧凑电路板中,节省宝贵空间,助力智能家居产品实现更精巧的设计 。
