XS2186-8通道兼容IEEE802.3at/af 以太网供电PSE控制器,可替IP808
XS2186是一个八通道、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3at/af兼容PSE。器件提供用电设备(PD)检测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持全自动工作、软件编程和外挂eeprom。器件还支持最新二事件分级。采用单电源供电,能够为单个端口提供最高达30W功率。器件通过I2C兼容3线串口进行软件配置和编程,通过I2C接口随时提供端口电流和电压读数。全面可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。同时内置eeprom控制器,在全自动模式下,可以外挂eeprom较方便实现初始化赋值功能。采用节省空间QFN48(7mm*mm)功率封装,工作在扩展级(-40℃至+85℃)温度范围。
主要特点
 兼容 IEEE 802.3at/af
 0.1Ω 内置电流检测电阻
 内置 100VDS N 通道 MOSFET
 每个端口高达 30W
 10 位端口电流、电压和温度实时监测
 兼容 I2C,3 线串口
 支持独立供电操作
 支持直流负载断开检测
 内置串行 LED 控制器
 温度检测和过温保护功能
 内置 eeprom 控制器,可通过 eeprom 配置
 48-PIN QFN (7mm x 7mm)功率封装
应用产品
 交换机/路由器
 中跨电源注入
以太网yang@me-top.com
