KEPServerEX 数据存储插件
KEPServerEX提供一个插件功能即Datalogger---“数据存储插件”,它能将数据存储到任何ODBC接口的数据库中。
存储数据时怎么只存储变化的数据,对于没有变化的数据不进行存储?
创建好LogGroup之后,在Triggers里面记录条件中,设置
“登录静态间隔”--否;
“在数据更改时记录”---是
这样数据就会在变化的时候才会存储。反之,就会按照固定的时间间隔进行存储(不管数据是否变化)。
在刚才的设置中是根据每个点单独去判断是否存储,那如果我想要某一个点位发生变化后存储所有数据,该怎么设置?
还是在刚才的位置,将“登录静态间隔”和“在数据更改时记录”都设置为“否”,然后将“监视器项”中的记录所有项改为“是”。选择要监视的Tag点,这样当这个Tag点数据发生变化就会将所有数据进行存储。考虑到数据波动还可以设置死区来保证数据有效变化再进行存储。
能不能设置固定时间段内进行数据存储?例如一条产线上午8点开始生产,下午5点停产,只想存储这段时间内的数据。
将Triggers的“触发器类型”选择为“基于时间”,就可以设置开始记录时间和停止记录时间,每周几记录都可以设置了。
注意触发器类型是判断什么时候开始存储,而左侧的“记录条件”是设置怎么存储,他们两个是不一样的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
