江苏润石RS844x系列运算放大器介绍
压摆率(Slew Rate)表征输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如带宽与功耗,带宽越高,功耗就越大;通常芯片设计上,压摆率与单位增益带宽参数相对应,也就是压摆率以满足单位增益带宽为设计目标,如果要在这种设计架构的运算放大器里选择高压摆率的型号,就要选单位增益带宽高的型号,相应的,芯片功耗也就必然增大。
在各种运动控制系统,对马达驱动的电流、电压的检测要求响应速度尽可能高,除了放大回路能快速对信号进行调理外,也要求输出信号能够快速的建立起来,以让控制系统能快速识别到信号,为满足这类应用,增强压摆率的运算放大器应运而生。
压摆率
RS844x系列运算放大器是在RS846xP的基础上,对相关参数做了调整,同样采用SR加速设计电路,缩小增益带宽积以降低芯片功耗,同时进一步优化PSRR、CMRR等参数,以使其能满足低功耗的应用需求。
RS844x采用高压BCD 工艺设计,主要参数特性如下:
Ø 高压摆率:典型15V/μs,最小9V/μs;
Ø 单位增益带宽3.8MHz;
Ø 输入失调电压低至0.8mV(Typ);
Ø 输入偏置电流低至10pA;
Ø 低功耗0.44mA/Channel
Ø 过载恢复时间0.5μs;
Ø 轨对轨输出;
Ø 电源纹波抑制比PSRR 120dB;
Ø 共模抑制比CMRR 120dB;
Ø 开环增益120dB;
Ø 宽工作电压范围,3.0V~32V;
Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。
压摆率
图1 RS8442/RS8444封装和管脚定义
RS8442提供标准SOP8和MSOP8封装,RS8444提供标准SOP14和TSSOP14封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
压摆率
