TPS745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TPS745 是一款具有电源正常功能的可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。TPS745 在 500mA 时具有 130mV 的超低压差,有助于提高系统的电源效率。
TPS745 支持 1.5 V 至 6.0 V 的输入电压范围和 0.55 V 至 5.5 V 的外部可调输出范围,针对各种应用进行了优化。低输出电压使该 LDO 能够以较低的内核电压为现代微控制器供电。
*附件:TPS745 采用小尺寸封装的 500mA、高精度、具有电源良好功能的可调 LDO 数据表.pdf
TPS745 具有电源正常 (PG) 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
TPS745 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的高精度,在温度 (85ºC) 范围内提供 1%(最大值)的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 可调输出电压:
    • 0.55 V 至 5.5 V
  • 极低的压差:
    • 500 mA 时为 130 mV(最大值)(3.3 V )
  • 高输出精度:0.7% (典型值) 和 1% (最大值)
  • 漏极开路电源就绪输出
  • Q :25 μA(典型值)
  • 内置软启动,带单调 V上升
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm WSON-6 (DRV)
  • 有源输出放电
参数
引脚
方框图
引脚
1. 概述
TPS745是一款采用小尺寸封装的500mA低压差线性稳压器(LDO),具有高精度和可调输出电压特性。它内置电源良好(Power-Good)功能,支持1.5V至6.0V的输入电压范围,输出电压可调范围为0.55V至5.5V,适用于各种需要高精度电源监控的应用场景。
2. 主要特性
  • 高精度‌:输出精度高达0.7%(典型值),最大1%(在-40°C至+125°C温度范围内)。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA,有助于延长电池寿命。
  • 超低压差‌:最大压差电压为130mV(在500mA输出电流下),提高转换效率。
  • 电源良好功能‌:内置开漏输出的电源良好引脚,用于监控输出电压状态。
  • 小尺寸封装‌:提供6引脚WSON封装,尺寸为2mm × 2mm,适用于空间受限的应用。
  • 保护特性‌:集成热关断、电流限制和欠压锁定(UVLO)功能,提高系统可靠性。
3. 应用领域
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等。
  • 低功耗系统‌:如物联网设备、传感器节点等。
  • 需要电源监控的系统‌:如服务器、工业控制系统等。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V(可调)。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 静态电流‌:典型值为25μA。
  • 压差电压‌:最大130mV(在500mA输出电流下)。
  • 电源良好阈值‌:可通过外部电阻调整,默认值为90%的输出电压。
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制LDO的开启和关闭,便于电源管理。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 电流限制‌:具有折返电流限制功能,保护器件在过载或短路情况下的安全。
  • 欠压锁定‌:内置欠压锁定电路,确保在输入电压低于设定值时关闭输出。
  • 电源良好功能‌:当输出电压达到设定值的90%时,电源良好引脚输出高电平,表示电源稳定。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON。
  • 尺寸‌:2mm × 2mm,适用于空间受限的应用场景。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻、使能引脚和电源良好引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS745放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保电源良好引脚与下游电路的正确连接,以实现准确的电源监控功能。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
