光电隔离型RS-485集线器模块、支持蓝牙通信
     DAM-3222/3223 是一款防各类浪涌设计光电隔离型 RS-485 集线器,集成2/3 路RS485 路主机和 1 路 RS485 从机接口,可以实现一条 RS-485 总线上有多个主机的场景,避免多个主机同时下发命令造成数据冲突。该集线器内置 2K bytes 的大容量缓存,一次可以同时接收多条主机下发的数据,按照顺序再依次送往从机接口,并把从机的数据返回给对应的主机接口。完善支持Modbus 等时域控制的通信协议。DAM-3222/3223 除了支持多主机功能,还可以有效延长RS-485 总线网络的通信距离,增加 RS-485 网络设备数量,每一路 RS-485 接口最多可以接入256 台设备。产品为工业级防护设计:每一路 RS-485 都带有 600W 的 TVS 保护,可以有效抑制浪涌、ESD、闪电冲击,PPTC 自恢复保险丝可以在大电流时断开 AB 信号线对后级电路进行保护;主从接口通过数字隔离+DC 隔离电源进行完全电气隔离,隔离电压高达 3000Vrms。
     该集线器参数配置简单,支持有线串口连接电脑上位机配置,还支持蓝牙通信,手机蓝牙可通过微信小程序进行参数配置,在安装现场也可以轻松通过手机修改参数。
集线器
主要指标:
光电隔离型 RS-485 集线器模块
通信参数
接口特性 兼容 RS-485 TIA/EIA 标准
主站接口 DAM-3222为2路 RS-485 主接口
DAM-3223为3路 RS-485 主接口
从站接口 1路 RS-485 从接口
通信速率 支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、14400bps、19200bps、38400bps、56000bps、57600bps、115200bps
传输介质 双绞线或屏蔽线
工作方式 异步半双工
负载能力 每路带 256 个设备
其它
无线接口 内置蓝牙,支持BLE5.2,可手机蓝牙连接配置
供电电源 DC 7-30V
功耗 <0.5W@DC24V
隔离保护 数字隔离 3000Vrms,DCDC电源隔离,PPTC短路自恢复保护600W TVS 防浪涌
保护
电气接口 工业接线端子
安装方式 定位孔安装
结构尺寸 96.5*50*32mm
使用环境 -20℃到 75℃,相对湿度 5%到95%
存储温度 -40℃~+85℃
看门狗 内部硬件看门狗
三种典型的连接方式
集线器阿尔泰科技DAM-3223光电隔离型 RS-485 集线器模块DAM-3222
