电阻器
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为 100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
本文主要介绍100A的回路电阻测试仪型号及参数,具体的跟随小编来详细了解一下。
面板结构
面板功能介绍
回路电阻测试仪的工作原理
HTHL-100A 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理图见图二
由电流源经“I+、I-两端口(也称 I 型口),供给被测电阻 Rx 电流,电流的大小有电流表 I 读出,Rx 两端的电压降“V+、V-”两端口(也称 V 型口)取出,由电压表 V 读出。通过对 I、V 的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
1、测量范围:1~1999uQ
2、分辨力:1U2
3、测试电流:DC 100A
4、测量精度:0.5%+1d
5、显示方式:电流:三位半LCD;电阻:三位半LCD
6、工作电源: AC220V+ 10%,50Hz
7、工作环境: 温度:-10C~40C ;湿度: 《80%RH
8、体积:300x270x200mm3
9、重量:5kg (不含附件)
1、大电流: 采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在11个字范围内,读数稳定,重复性好。
3、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
4、携带方便:体积小、重量轻。
1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档)
2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
3、测量精度:±(0.5% rd+2d)
4、连续工作时间:5s~599s
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式: RS232串口
7、工作电源:AC220V±10% 50Hz
8、整机功率:1200W
回路电阻测试仪的用途
HTHL-100A 回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场台。
