IT6113FN/DW IT6113FN ITE 联阳 转换器分配器芯片
IT6113 MIPI DSI 视频桥接器是一款 4 通道输入、8 通道输出的高速数据转换器/分离器。它集成了一个 4 通道单链路 MIPI DSI 接收器和一个 8 通道双链路 MIPI DSI 发射器。DSI 桥接器可配置为半速率数据转换器或全速率数据分离器,以适应不同的应用 当用作半速率数据转换器时,IT6113 的 8 通道发送器能够根据后端面板的能力在第一和第二个 4 通道链路中输出 L/R 像素或偶数/奇数像素。在分离器模式下,可以独立打开/关闭任一 TX 链路。 IT6113 的 RX 前端支持每通道高达 2.5Gbs 的数据速率,能够在转换器模式下处理 2560X1600@70Hz、2176X1536@85Hz 或其他超高分辨率格式(如 WUXGA)的视频信号。IT6113 的 TX PHY 支持每通道高达 1.5Gbs 的数据速率。
转换器转换器转换器
