HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析
回流
工况模拟测试需构建等效电路模型,模拟单相接地故障、雷击过电压等极端情况。通过可调式大电流发生器施加模拟故障电流,观察接地导体温升情况,使用红外热像仪监测连接点温度变化,要求任何部位温升不超过45K。同时检测跨步电压和接触电压,参照DL/T 621-1997标准,在人员活动区域测量地表电位梯度,确保故障状态下跨步电压低于50V。
数据对比分析环节需建立三维坐标系,将实测数据与理论计算值进行偏差率计算。重点关注土壤电阻率季节系数的影响,对于砂质土壤区域,需引入湿度修正因子。当发现接地电阻超标时,应采用分层土壤模型重新计算,必要时采用降阻剂或增设垂直接地极。对于铜铝过渡连接部位,需进行电化学腐蚀检测,使用微欧计测量过渡电阻,要求每处连接点电阻增量不超过初始值的20%。
安全防护措施须贯穿试验全过程。操作人员必须穿戴全套绝缘装备,包括5000V耐压等级的绝缘靴和手套。试验区域设置双重物理隔离,悬挂“高压危险”警示牌。涉及停电作业时,严格执行工作票制度,采用电压等级相符的验电器进行三相验电,装设接地线前确保设备残压低于36V。试验过程中如遇突发天气变化,应立即中止作业并做好设备防潮处理。
试验报告编制需包含原始数据记录、修正计算过程、异常情况说明等内容。所有测量数据必须保留三位有效数字,波形图需标注时标和幅值比例。对于存在缺陷的接地装置,应绘制缺陷定位图并提出三种以上整改方案,明确材料用量和施工工艺要求。报告审批流程需经试验负责人、技术总监、安全监察三方会签,归档保存期限不少于设备寿命周期。
后续跟踪管理同样重要,建议建立接地装置动态数据库,将型式试验数据与历年预防性试验结果进行趋势分析。对于腐蚀速率超过0.2mm/年的接地体,应缩短检测周期至半年。新建工程验收时,需复核接地网拓扑结构与竣工图的吻合度,使用地质雷达扫描隐蔽工程区域,防止偷工减料导致的截面积不足问题。维护单位应定期清理接地引下线周围的覆土,保持散流通道畅通,雨季前后加强连接部位的紧固检查。
1. 用途
用于转向架的接地回流试验。
2. 主要功能
输入电源:AC220V±10% 50Hz±1%
额定输出功率:3.5KW
输出电压:DC 0~35V
输出电流:0~100A
工作环境温度:-5℃~50℃
工作湿度:≤95%
恒压精度:源效应:±0.05%最大输出电压
温漂:≤0.02%最大输出电压/℃
负载效应:±0.5%最大输出电压
恒流精度:源效应:±0.05%最大输出电流
温漂:≤0.03%最大输出电流
负载效应:±0.1最大输出电流
纹波系数:稳压状态:≤20mV
稳流状态:≤20mA
效率:不低于87%
电阻精度:1mΩ
3. 测试要求
测量车辆的接地电阻值的大小以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。
