全球多数数据中心基础设施已超六年,能耗高而效率低。随着AI的发展,企业正致力于整合与提升能效的现代化改造。同时数据中心呈现规模化、高密化、绿色化发展趋势。19821800313
一、目前数据中心行业存在的问题
1. 电费成本高企,占比超40%
数据中心电力成本占运营总成本的40%-60%,部分AI算力密集型场景甚至高达70%。以年耗电2000万度的中型数据中心为例,按平均电价0.8元/度计算,年电费支出超1600万元。
2. 配电与电池安全隐患频发
配电过载:老旧配电系统无法适应高密度机柜部署,单机柜功率超20kW时易引发线路过载;
电池老化:铅酸蓄电池寿命仅3-5年,内阻升高导致UPS切换失败,年均引发10%以上宕机事故;
火灾隐患:电缆接头过热、蓄电池热失控占数据中心火灾成因的60%。
3. 传统列头柜制约扩容,PUE优化难
列头柜固定配电回路设计,单柜仅支持6-8台机柜,扩容需停机改造,线缆长度超30米时压降达5%,电能损耗显著提升。
能耗上:传统列头柜无负载动态分配功能,轻载时段效率不足40%。
封闭式机柜阻碍冷热通道隔离,制冷能耗增加20%-30%。
政策上:国家要求新建数据中心PUE<1.3,东部地区存量改造限期达标。
二、安科瑞系统解决方案
1.安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
1.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
2.安科瑞精密配电及监控系统解决方案
2.1应用场所:适用于运营商、金融、互联网、企业等数据中心
2.2系统结构
交流
直流
2.3系统功能
2.3.1主页
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看
2.3.2进线参数监测
监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;
2.3.3出线参数监测
分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;负载百分比;
2.3.4开关状态
左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。
2.3.5报警查询
当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。
2.4系统硬件配置
3.安科瑞智能母线监控解决方案
3.1概述
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.2应用场所
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。
3.4.2基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
3.4.3谐波数据
通过点击“箭头”来左右切换2-63次谐波数据。
3.4.4需量
显示电压、电流、功率的需量的数值及发生时间。
3.4.5电能查询
电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。
3.5系统硬件配置
三、结语
安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统配合安科瑞配电柜系统、智能母线槽系统为数据中心的末端配电提供负荷监测、能效管理、安全预警和设备运维管理,为数据中心连续稳定运行保驾护航。
