颇具潜力的锌基电池
电子发烧友网报道(文/黄山明)锌基电池是以锌为核心材料的一类电池,主要包括锌-空气电池、锌液流电池和锌离子电池等多种类型。这类电池的核心优势是高安全性、低成本以及对环境友好。
由于锌基电池采用水系电解液,避免传统锂电池的易燃易爆风险,因此极端条件下仍能保持稳定。并且锌资源储量丰富(地壳含量约0.02%),原材料成本仅为锂电池的30%-40%。同时不含铅、镉等重金属,生产过程碳排放量低‌,符合未来碳中和方向。锌也是无毒的,可以被回收再利用,对环境影响较小。
而在水系电池中,锌基电池相比传统铅酸电池在能量密度上有了较大提升,相同体积货重量下能够存储更多能量。也能在短时间内提供较大电流,可快速响应并满足高功率设备使用需求。还具备较宽的工作温度范围,在寒冷或高温环境下,都能稳定为设备提供电力支持。
marketmonitor报告显示,2024年,全球锌离子电池市场规模为101.3亿美元,预计2024-2029年将以3.6%的年复合增长率增长
锌基电池面临的技术挑战与发展潜力
尽管目前锌基电池相比传统铅酸电池在能量密度上有了较大提升,但普遍在80-150Wh/kg,仅为锂电池50%左右。当然,目前已经有机构通过有机-无机复合电解液将能量密度提高至200Wh/kg‌,达到与锂电池相当的水准,初具商业价值。
但锌基电池遇到最大的挑战是锌枝晶问题,在充电时,负极金属锌沉积溶解反应在膜与电极界面处发生,随着锌沉积层加厚,体相溶液活性物质难以及时扩散到电极表面,浓差极化增大,锌活性物质易扩散至电极表面凸起处,导致金属锌不均匀沉积,形成枝晶。枝晶生长可能会刺穿隔膜,造成电池短路,降低电池效率和容量,严重影响电池的循环稳定性和安全性。
目前的一些方法主要是通过改进电极材料,例如通过采用纳米结构、合金化或者其他表面改性方法来抑制枝晶生长,提高电极的稳定性和循环寿命。或者优化电解液配方,开发新型电解液或者添加特定添加剂来减少析氢反应的发生,增强电解液对锌阳极的保护作用。
此外,锌基电池(如锌空气、锌溴液流电池)的循环寿命虽有所提升,但相较于锂电池仍有差距,主要是由于锌枝晶生长导致循环寿命受限,多数产品循环次数少于5000次。不过采用3D多孔锌负极抑制枝晶,循环寿命提升至8000次以上
尤其是中国科学院上海硅酸盐研究所开发的水系锌电池在长循环寿命和高库伦效率方面取得了重要进展
除了这些技术挑战外,锌基电池拥有巨大的商业潜力,由于水系锌基电池因高安全性(不起火、不爆炸)和稳定倍率性能,在储能系统、微电网及UPS(不间断电源)领域开始逐步替代铅酸电池和锂电池
即便在新能源汽车领域,镍锌电池凭借低成本、高能量密度和环保特性,成为锂电池的潜在竞争者。并且锌基电池本身原材料成本较低,未来随着技术成熟和规模效应,成本有望进一步降低。当前锌基电池正处于从实验室研发向产业化过渡的阶段,未来有望加大研发投入,推动其在储能领域的广泛应用
小结
未来锌基电池将聚焦于性能优化+场景适配的双轨发展。短期内,通过材料改进和工艺创新提升循环寿命与能量密度;长期来看,结合政策支持与规模化生产,锌基电池有望在储能、低速交通及消费电子领域形成差异化优势,成为多层级能源体系的重要组成部分‌‌‌‌‌
