TPS7A05 200mA、超低 IQ、高精度、低压差稳压器数据手册
TPS7A05 是一款超小型、低静态电流低压差稳压器 (LDO),可提供 200 mA 电流,具有出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8 V 至 3.3 V,典型精度为 1%。
TPS7A05,具有超低 I Q (1 μA) 消耗极低的静态电流,可延长电池供电应用中的电池寿命。该器件可由可充电锂离子电池、锂原电池化学成分(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两节或三节碱性电池供电。
*附件:采用小尺寸封装的 TPS7A05 1μA 超低 IQ、200mA、低压差稳压器 数据表.pdf
TPS7A05 具有有源下拉电路,可在禁用时快速对输出放电。
TPS7A05 完全指定用于 T J = –40°C 至 +125°C 工作温度,采用标准 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)和 DSBGA (YKA) 封装。
特性
  • 超低 I Q : 1 μA(典型值),3 μA(最大值)
    • 接地 :200 mA 时为 6 μA(典型值)
  • 出色的瞬态响应
  • 包:
    • 1.0 mm × 1.0 mm X2SON (4)
    • 0.65 mm × 0.65 mm DSBGA (4)
    • SOT-23 系列 (5)
    • SOT-23 系列 (3)
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
  • 提供固定输出电压:
    • 0.8 V 至 3.3 V
  • 极低的压差:
    • 200 mA (3.3 V 时) 为 235 mV(最大值) )
  • 有源输出放电
  • 折返电流限制
  • 使用 0.47μF 或更大的电容器时保持稳定
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
TPS7A05是一款超低静态电流(IQ)的低压差线性稳压器(LDO),提供高达200mA的输出电流。它采用小尺寸封装,适用于可穿戴电子设备、超薄本、平板电脑、电子阅读器、常开电源、机顶盒、游戏控制器、遥控器、玩具、无人机、无线手持设备和智能手机等便携式电池供电设备。
2. 主要特性
  • 超低IQ‌:典型值为1μA,最大值为3μA,地电流(IGND)典型值为6μA。
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.3V,具有1%的典型精度。
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V。
  • 低压差‌:最大235mV(在3.3V输出,200mA负载条件下)。
  • 小尺寸封装‌:包括1.0mm×1.0mm X2SON、0.65mm×0.65mm DSBGA、SOT-23(5)和SOT-23(3)封装。
  • 主动输出放电‌:通过内部MOSFET快速放电输出电容。
  • 折返电流限制‌:在过载或短路条件下限制输出电流。
3. 电气特性
  • 负载调节‌:在100μA至200mA输出电流范围内,具有出色的负载调节能力。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压变化小。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在不同频率和输出电流条件下表现出良好的电源抑制能力。
  • 启动时间‌:快速启动,确保输出电压迅速达到稳定状态。
4. 功能描述
  • 优秀的瞬态响应‌:对负载瞬态变化具有快速响应能力,确保输出电压稳定。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动器件,保护电路免受损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过热关断温度时,自动关断输出以保护器件。
5. 应用信息
  • 推荐电容器类型‌:使用低ESR陶瓷电容器作为输入和输出电容。
  • 布局指南‌:提供详细的布局指南和布局示例,帮助用户优化PCB布局,提高电路性能。
  • 负载瞬态响应‌:讨论负载瞬态响应的影响因素,并提供优化建议。
  • 电源耗散‌:讨论电源耗散对电路可靠性的影响,并提供估算结温的方法。
6. 典型应用电路
数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接方式。同时,还提供了设计要求和详细设计步骤,以帮助用户实现可靠的设计。
7. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • 相关文档‌:包括评估模块用户指南和应用报告等。
