TPS7A54-Q1 汽车类 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A54-Q1 器件是一款低噪声 (4.4 μV) RMS ),低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 4 A 电流,最大压差仅为 240 mV。该器件输出电压可使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.1 V 范围内调节。
低噪声 (4.4 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A54-Q1 非常适合为噪声敏感元件供电,例如雷达电源和信息娱乐应用中的元件。该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为 RF 放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体来说,RF 放大器受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。
*附件:TPS7A54-Q1 4-A、高精度、汽车级、低噪声、LDO 稳压器 数据表.pdf
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A54-Q1 出色的精度(1% 的负载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能提供了最佳的系统性能。
TPS7A54-Q1 的多功能性使该器件成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类 2 级
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (T J ) 范围:–40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
    • 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
  • 可调输出电压范围:0.8 V 至 5.1 V
  • 低压差:4 A 时为 240 mV(最大值),带 BIAS
  • 输出电压噪声:4.4 μVRMS
  • 带 BIAS 的线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 电源纹波抑制:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 3.5mm × 3.5mm、20 引脚 VQFN 封装
参数
低压差线性稳压器
1. 产品概述
TPS7A54-Q1是一款专为汽车级应用设计的高精度、低噪声、4A输出电流的低压差线性稳压器(LDO)。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于对电源噪声敏感的汽车电子系统,如雷达传感器、信息娱乐系统等。
2. 主要特性
  • 高精度‌:在-40°C至+125°C的温度范围内,输出电压精度高达1%。
  • 低噪声‌:输出噪声电压仅为4.4µV RMS,适用于噪声敏感的应用。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达4A,满足高功率需求的应用。
  • 宽输入电压范围‌:在无BIAS电压时,输入电压范围为1.4V至6.5V;在有BIAS电压时,输入电压范围可扩展至1.1V至6.5V。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围可从0.8V调整至5.1V,通过外部电阻分压器实现。
  • 低压差‌:在4A输出电流下,最大压差电压为240mV。
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
3. 功能特点
  • 软启动功能‌:通过外部电容器实现可编程的软启动,控制输出电压的上升时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏电源良好输出,指示输出电压是否达到设定值。
  • 远程感测‌:支持远程感测功能,提高负载端的电压精度。
  • 过热保护和电流限制‌:内置过热保护和电流限制功能,防止器件在过载或短路条件下损坏。
4. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 高速接口(PLL和VCO)
  • 雷达传感器系统
  • 数字负载(如ASIC、FPGA、DSP)
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm × 3.5mm,20-Pin VQFN封装。
  • 热性能‌:具有良好的热传导性能,通过封装底部的热垫实现有效的散热。
6. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+150°C。
  • 静电放电(ESD)保护‌:符合AEC-Q100标准的HBM和CDM ESD等级。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在500kHz时,PSRR为-40dB。
7. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容器尽可能靠近LDO的相应引脚,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:强调了在高功率应用中进行热设计的重要性,建议将热垫连接到大面积的接地平面,以提高散热效率。
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的规格、电气特性和应用信息。
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和设计工具,帮助用户实现最佳性能。
  • 技术支持‌:TI提供广泛的技术支持资源,包括在线社区、设计支持和客户服务。
9. 注意事项
  • 在设计电路时,应仔细考虑输入和输出电容器的选择,以确保稳定性和性能。
  • 在高功率应用中,应特别注意热设计,避免器件过热导致性能下降或损坏。
  • 使用前应仔细阅读数据表,确保所选器件的规格满足应用要求。
