概述
LTC5589 是一款专为低功率无线应用而设计的直接转换 I/Q 调制器,其可在一个 RF 载波上实现差分基带 I 和 Q 信号的直接调制。 通过给 I 和 Q 输入端施加 90° 相移信号可以实现单边带调制或边带抑制上变频。 可把 I/Q 基带输入端口 AC 或 DC 耦合至一个具有大约 1.4V 共模电压电平的电源。 SPI 接口负责控制电源电流、调制器增益,并提供 I 和 Q 增益及相位失衡的调节以优化 LO 载波馈通和边带抑制。 可利用正弦波或方波 LO 驱动来驱动 LO 端口。 LO 和 RF 端口上的一个固定 LC 网络可覆盖 700MHz 至 6GHz 的工作范围。 可启动一个片内温度计以补偿增益-温度变化。 采用一个片内二极管能够完成更加准确的温度测量。 此外,还可以采用一个连续模拟增益控制 (VCTRL) 引脚来实现快速功率控制。
数据表:*附件:LTC5589 700MHz至6GHz低功率直接正交调制器技术手册.pdf
应用
特性
典型应用
引脚配置
框图
基带输入(BBPI、BBMI、BBPQ、BBMQ)的差分输入阻抗约为1.8kQ,如图1所示。基带带宽取决于源阻抗和频率设置(寄存器x00)。建议在基带低通滤波器设计中补偿基带输入阻抗,以实现最佳增益平坦度与基带频率的关系。表2给出了各种LO频率和增益设置下(各)基带输入的S参数。
图12显示了评估板原理图。裸露焊盘需要良好的接地连接。如果做得不好,射频性能会下降。图13和14显示了评估板的元件侧和底面。铁氧体磁珠FB1在Vcc突然连接到电压源的情况下限制电源电压斜坡速度。
