LTC5585具IIP2和DC偏移控制功能的宽带IQ解调器技术手册
概述
LTC5585 是一款直接转换正交解调器,专为 400MHz 至 4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。 它适合于那些将一个 RF 信号直接转换为具 530MHz 或更高带宽的 I 和 Q 基带信号的通信接收机。 LTC5585 内置平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交移相器。 集成型片内宽带变压器可利用简单的片外 L-C 匹配处理在 RF 输入端上提供一个单端接口。 此外,LTC5585 还提供了 4 个用于 IIP2 和 DC 偏移校正的模拟控制电压接口引脚,从而极大地简化了系统校准。
LTC5585 的高线性度可为接收机提供出色的无寄生动态范围。 这款直接转换解调器能免除增设中频 (IF) 信号处理的需要以及对应的镜频滤波与 IF 滤波要求。 这些 I/Q 输出可直接连接至通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器。
数据表:*附件:LTC5585具IIP2和DC偏移控制功能的宽带IQ解调器技术手册.pdf
应用
  • LTE / W-CDMA / TD-SCDMA 基站接收机
  • 宽带 DPD 接收机
  • 点对点宽带无线电设备
  • 高线性度直接转换 I/Q 接收机
  • 镜频抑制接收机
  • 特性
  • 400MHz 至 4GHz 工作频率
  • 高 IIP3:28.7dBm (在 700MHz),25.7dBm (在 1.95GHz)
  • 高 IIP2:70dBm (在 700MHz),60dBm (在 1.95GHz)
  • 用户可调 IIP2 高达 80dBm
  • 用户可调 DC 失调置零
  • 高输入 P1dB:16dBm (在 1950MHz)
  • 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
  • 镜频抑制:43dBm (在 1950MHz)
  • 噪声指数:
    • 13.5dB (在 700MHz)
    • 12.7dB (在 1.95GHz)
  • 转换增益:
    • 2.0dB (在 700MHz)
    • 2.4dB (在 1.95GHz)
  • 具片内变压器的单端 RF
  • 停机模式
  • 工作温度范围 (TC):–40°C 至 105°C
  • 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
典型应用
解调器
引脚配置
解调器
框图
解调器
测试电路
解调器
