ADRF6755 100MHz至2400MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册
概述
ADRF6755是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在100 MHz至2400 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。
ADRF6755调制器包括一个集成VCO的高模数、小数N分频频率合成器,其频率分辨率低于1 Hz,以及一个47 dB数字控制输出衰减器,步进为1 dB。
所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或I^2^C接口进行控制。该器件采用4.75 V至5.25 V单电源供电。
数据表:*附件:ADRF6755 100MHz至2400MHz IQ调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册.pdf
特性
  • 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
  • 增益控制范围:47 dB,步进为1 dB
  • 输出频率范围:100 MHz至2400 MHz
  • 1 dB 输出压缩:8 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 输出IP3:20.5 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 噪底:-161 dBm/Hz(LO = 1800 MHz)
  • 基带调制带宽:600 MHz(3 dB)
  • 输出频率分辨率:1 Hz
  • SPI 和 I^2^C 兼容型串行接口
  • 电源:5 V/380 mA
引脚配置
正交调制器
正交调制器
典型性能特征
除非另有说明,VCC = 5V±5%,工作温度范围=–40℃至+85 ℃,I/Q输入= 500mV DC bias上的0.9 V p-p正交差分正弦波,REFIN = 80 MHz,PFD = 40 MHz,基带频率= 1 MHz,LOMON关闭,环路带宽(LBW) = 100 kHz,Icr = 5 mA。标称条件定义为25 ℃,5.00 V,LO频率为1800 MHz。最差条件定义为最差温度、电源电压和LO频率。
正交调制器
