LTC5598 5MHz至1600MHz高线性度直接正交调制器技术手册
概述
LTC5598 是一款专为高性能无线应用 (包括无线基础设施) 而设计的直接 I/Q 调制器。 它采用差分基带 I 和 Q 信号实现了一个 RF 信号的直接调制。 该器件支持点对点微波链路、GSM、EDGE、CDMA、700MHz 频段 LTE、CDMA2000、CATV 应用和其他系统。 通过给 I 和 Q 输入施加 90° 移相信号,也可以将其配置为一个镜频抑制上变频混频器。
I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,它们依次驱动双平衡混频器。 这些混频器的输出相加并被施加至一个缓冲器,该缓冲器负责把差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端缓冲 RF 输出。 4 个平衡 I 和 Q 基带输入端口是给来自一个具约 0.5V 共模电压电平之电源的 DC 耦合之用。 LO 路径包括一个具单端或差分输入的 LO 缓冲器,以及产生用于混频器的 LO 驱动电压的精准正交发生器。 电源电压范围为 4.5V 至 5.25V,并具有约 168mA 的电流。
数据表:*附件:LTC5598 5MHz至1600MHz高线性度直接正交调制器技术手册.pdf
特性
  • 频率范围:5MHz 至 1600MHz
  • 高输出 IP3:
    • +27.7dBm (在 140MHz)
    • +22.9dBm (在 900MHz)
  • 低输出噪声层 (在 6MHz 偏移):
    • 无基带 AC 输入:-161.2dBm/Hz
    • P输出 = 5.5dBm:-160dBm/Hz
  • 低 LO 馈通:-55dBm (在 140MHz)
  • 高镜频抑制:-50.4dBc (在 140MHz)
  • 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω 单端 LO 和 RF 端口
  • 400MHz 基带带宽
  • 24 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
  • 引脚与业界标准的引出脚配置相兼容
  • 停机模式
应用
  • 点对点微波链路
  • 军用无线电通信
  • 基站发送器 GSM/EDGE/CDMA2000
  • 700MHz LTE 基站发送器
  • 卫星通信
  • CATV/电缆宽带调制器
  • 13.56MHz/UHF RFID 调制器
    典型应用
    RF
    引脚配置
    RF
    典型性能特征
    RF
    框图
    RF
    LTC5598由I和Q输入差分电压电流转换器、I和Q上变频混频器、anRF输出缓冲器、LO正交相位发生器和LO缓冲器组成。外部I和Q基带信号施加于差分基带输入引脚BBPI、BBMI和BBPQ、BBMQ。这些电压信号通过双平衡上变频混频器转换成电流和射频。混频器输出在RF输出缓冲器中合并,该缓冲器也将输出阻抗转换为502。产生的RF信号的中心频率等于LO信号频率。LO输入驱动移相器,将LO信号分为同相和正交LO信号。这些LO信号然后施加于片内缓冲器,后者驱动上变频混频器。在大多数应用中,LOP输入由LO源通过一个可选匹配网络驱动,而LOM输入通过一个类似的可选匹配网络以502端接至RF地。RF输出为单端,内部50Q2匹配。
    图10显示了评估板原理图。裸露焊盘需要良好的接地连接。如果做得不好,射频性能会下降。此外,裸露焊盘为器件提供散热,并将芯片过热的可能性降至最低。电阻R1和R2降低了C1和C4的充电电流能力(见图10 ),并在电源快速上升期间降低了电源振铃,因为Vcc和gnd电流之间连接了一条感应电缆。对于EN =高电平,R1和R2上的压降约为0.15V。如果使用斜坡上升低于10V/us的电源,并将电源上的过冲限制在5.6V以下,则可以省略R1和R2。LTC5598可用于各种调制格式的基站应用。图13显示了一个非典型应用。
    RF
