ADRF6750 950MHz至1,575MHz正交调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册
概述
ADRF6750是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在950 MHz至1,575 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。
ADRF6750调制器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,以及一个47 dB数字控制输出衰减器,步进为1 dB。
所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I^2^C 接口进行控制。该器件采用4.75 V至5.25 V单电源供电。
数据表:*附件:ADRF6750 950MHz至1,575MHz正交调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册.pdf
特性
  • 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
  • 增益控制范围:47 dB,步进为 1 dB
  • 输出频率范围:950 MHz至1,575 MHz
  • 1 dB 输出压缩:8.5 dBm
  • 输出IP3:23 dBm
  • 噪底:-162 dBm/Hz
  • 基带调制带宽:250 MHz (1 dB)
  • 输出频率分辨率:1 Hz
  • 在扩展频率范围内采用外部VCO的功能
  • SPI和I^2^C兼容型串行接口
  • 电源:5 V/ 310 mA特性
功能框图
衰减器
引脚配置
衰减器
衰减器
ADRF6750中的VCO内核由两个独立的VCO组成,每个VCO有16个重叠频段。图56显示了一个采集图,展示了VCO在大约1260 MHzand处的重叠以及每个VCO内的多个重叠频段。选择两个16频段vco可以覆盖较宽的频率范围,而不会产生较大的VCO灵敏度(Kvco)和较差的相位噪声和杂散性能。请注意,VCOrange大于器件的2倍LO频率范围,以确保器件有足够的裕量覆盖所有条件下的全频率范围。
衰减器
