ADF9010 900MHz ISM频段RF模拟前端技术手册
概述
ADF9010是一款完全集成的RF Tx调制器和Rx模拟基带前端,工作频率范围为840 MHz至960 MHz。接收路径包括一个全差分I/Q基带PGA、一个低通滤波器,以及用于连接Rx ADC以进行基带转换的一般信号调理电路。Rx低通滤波器的增益范围为3 dB至24 dB,可以3 dB的步长进行编程。Rx低通滤波器提供四种可编程模式,截止频率为330 kHz、880 kHz和1.76 MHz,必要时也可以旁路该滤波器。
发射路径包括一个全集成差分Tx直接正交上变频器和一个高线性度PA驱动放大器。它将基带正交信号转换为840 MHz~960 MHz范围载波的射频信号。高度线性的发射信号路径确保了较低的输出失真。
ADF9010片内集成完整的本振(LO)信号生成电路,包括整数N分频频率合成器和压控振荡器(VCO),用于生成发射路径I/Q上变频所需的I信号和Q信号。输出端也可以提供本振信号,用于驱动外部RF解调器。所有片内寄存器均通过简单的3线串行接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF9010 900MHz ISM频段RF模拟前端技术手册.pdf
特性
  • 840 MHz~960 MHz ISM频段
  • Rx基带模拟低通滤波和PGA
  • 集成RF Tx上变频器
  • 集成整数N分频PLL和VCO
  • 集成Tx PA前置放大器
  • 完全平衡的差分架构
  • 3.3 V电源
应用
900 MHz RFID读卡器
900 MHz免许可频段应用
功能框图
模拟前端
写时序特性
模拟前端
引脚配置
模拟前端
模拟前端
LO输入级如图13所示。SW1和sw2是常闭开关;SW3通常是开放的。掉电启动后,SW3关闭,SW1和SW2打开。这可以确保REFw引脚在关断时不会加载。
模拟前端
